Re: Schiebedach Frage (Allgemein)
Als Antwort auf: Schiebedach Frage von Andreas V am 18. Mai 2006 12:20:45:
die Stoffbespannung sitz durch Klipse an dem Scheibedach fest. In einem eigenen "Rahmen".
- Schiebedach etwas öffnen ca 1/3
- Stoffbespannung vorn Lösen (Klipse, vorsichtig nach unten heraus ziehen)
- Stoffbespannung nach hinten schieben und dann nach vorn ziehen, dabei nach unten drücken.
Meine nichts vergessen zu haben, falls jemand was auffällt, bitte dazu schreiben.
Ist etwas her, seit ich das letzemal den Himmel ab hatte.
wenn Du die Stoffbespannung nach hinten schiebst, kannst Du an die 6 Schrauben, die das Metallschiebedach halten und dieses bei bedarf auch herausnehmen.
Etwas schwer zu umschreiben, aber wenn Du es vorn gelöst hast ergibt sich der Rest fast von allein.
Markus
Bei meinem Schiebedach löst sich langsam die Stoffbespannung und es regnet Schnipsel aus dünnem Schaumstoff, sobald ich etwas flotter fahre.
So kommt man an die Sache schlecht ran. Wie baut man son Schiebedach eigentlich aus? Hat das schon mal einer hier gemacht und kann ein paar Tips geben?
