habe ne blöde frage... (Allgemein)
robert, Saturday, 20.05.2006, 18:55 (vor 7488 Tagen)
wie bekomme ich am besten die rückenlehne der rücksitzbank raus.bekomme das s...ding nicht raus.ist sie auch wie beim e21 nur eingehangen und an welchen stellen,das biest läßt sich nicht nach oben ziehen?hilfe.
gruß
robert
Re: habe ne blöde frage...
Dirk, Saturday, 20.05.2006, 19:08 (vor 7488 Tagen) @ robert
Als Antwort auf: habe ne blöde frage... von robert am 20. Mai 2006 18:55:43:
gruß
robert
Hallo Robert
Soweit ich weiß ist sie vom Kofferraum hinten verschraubt.
Dirk
fritz H5S, Saturday, 20.05.2006, 19:26 (vor 7488 Tagen) @ robert
Die Rückbank hat noch zusätzlich an den unteren Enden(Ecken) am Radhaus innen zwei Schrauben und unter der Mittellehne unter der Abdeckung auch noch Schrauben,ne 10er Nuss passt da an alle.Dann kannst sie auch nach oben rausziehen
fritz
Schumi, Sunday, 21.05.2006, 12:20 (vor 7487 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Re: habe ne blöde frage... von Dirk am 20. Mai 2006 19:08:34:
gruß
robert
Hallo Robert
Dirk
Hallo Robert,
zuerst mußt Du die Sitzfläche entfernen mittels einer Schraube die im Fussraum mittig sitzt.
Nachdem Du die Sitzfläche entfernt hast sind es noch 3 Schrauben.
Die erste ist (falls vorhanden) unter der Mittelarmlehne versteckt,die anderen zwei sind links und rechts unter den Automatikgurten versteckt.
Dann ist die Lehne nur noch gesteckt,ein Ruck nach oben...das war's
danke für die tipps......
robert, Sunday, 21.05.2006, 14:29 (vor 7487 Tagen) @ robert
ist alles raus.
gruß
robert
