Re: habe ne blöde frage... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: habe ne blöde frage... von Dirk am 20. Mai 2006 19:08:34:
wie bekomme ich am besten die rückenlehne der rücksitzbank raus.bekomme das s...ding nicht raus.ist sie auch wie beim e21 nur eingehangen und an welchen stellen,das biest läßt sich nicht nach oben ziehen?hilfe.
gruß
robert
Hallo Robert
Soweit ich weiß ist sie vom Kofferraum hinten verschraubt.
Dirk
Hallo Robert,
zuerst mußt Du die Sitzfläche entfernen mittels einer Schraube die im Fussraum mittig sitzt.
Nachdem Du die Sitzfläche entfernt hast sind es noch 3 Schrauben.
Die erste ist (falls vorhanden) unter der Mittelarmlehne versteckt,die anderen zwei sind links und rechts unter den Automatikgurten versteckt.
Dann ist die Lehne nur noch gesteckt,ein Ruck nach oben...das war's
