Welches Motoröl (Allgemein)
Sascha, Monday, 22.05.2006, 07:17 (vor 7482 Tagen)
im Handbuch meines E28 525i steht recht deutlich, dass Motoröl 10W40 nicht für den Wagen zugelassen ist. Leider hat sich dies nicht bis zu meiner Werkstatt (nicht BMW) rumgesprochen und jetzt habe ich fast 6 Liter (5,75) im Wagen. Hat sich das Öl in den letzten 22 Jahren verbessert? Ist dieses Öl bedenklich? Was kann passieren?
Vielen Dank für Hinweise.
Re: Welches Motoröl
Schumi, Monday, 22.05.2006, 10:48 (vor 7482 Tagen) @ Sascha
Als Antwort auf: Welches Motoröl von Sascha am 22. Mai 2006 07:17:17:
Hallo Sascha,
was ist Dein 525-er für ein Baujahr.
Ich kann mir das schwer vorstellen,das dieses Öl nicht zugelassen ist.
Habe meinen alten 535-er mit 10-W40 fast 800.000 Km bewegt (und er läuft heute noch)
Es ist sicherlich baujahrabhängig das ältere Modell das Öl evtl. nicht vertragen.
Re: Welches Motoröl
Oliver Fahrgestellnummern-Oliver, Monday, 22.05.2006, 11:14 (vor 7482 Tagen) @ Sascha
hallo zusammen,
ich fahre seit 3 jahren in all meinen E28 10W40 Valvoline MaxLife, das ist wirklich
gut, der Mehrpreis ist bei leicht leckenden Motoren nicht verkehrt, kann das nur
empfehlen.
Oliver
Re: Welches Motoröl
Sascha, Monday, 22.05.2006, 12:58 (vor 7482 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Welches Motoröl von Schumi am 22. Mai 2006 10:48:49:
Hallo Sascha,
Hallo Ralf,
der Wagen ist im April 1984 zugelassen. Ich habe zusätzlich noch ein Buch (Jetzt helfe ich mir selbst) zur Hand genommen und nachgeschlagen. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass ich Probleme mit dem Öl bekomme. Lt. Handbuch müsste ich 10-W50 nutzen, da 10-W40 angeblich nur für Außentemperaturen von bis zu + 10 Grad Celsius geeignet ist.
Aber ich werde wohl nichts veranlassen und auf die Öl-Temperaturanzeige (nachgerüstet) achten.
Sascha
Wenn er es drin behält kein Problem...
ChrisAS, Monday, 22.05.2006, 14:56 (vor 7482 Tagen) @ Sascha
Das mit den Temperaturbereichen ist mittlerweile aber auch überholt.
Wo darf man denn danach dann das moderne 0W30 Synthetikpissöl fahren, welches jeder neue Turbodiesel drin hat um halbwegs die Abgasnormen zu schaffen? In Sibirien? *g*
Zugegeben ich halte nix von diesen dünnen Ölen.
Aber 10W40 ist ein guter Kompromiss, weils auch im Winter angenehm ist, nach oben hin bekommst Du auch im Sommer bei einem ungetunten Motor keine Probleme. Und wenn der Motor noch nicht so ausgelutscht ist, daß er hohen Ölverbrauch/verlust hat, ist 10W40 kein Problem. Wenn er zuviel Öl braucht, stell auf 15W40 um (oder revisionier den Motor).
