Wenn er es drin behält kein Problem... (Allgemein)
Als Antwort auf: Welches Motoröl von Sascha am 22. Mai 2006 07:17:17:
Das mit den Temperaturbereichen ist mittlerweile aber auch überholt.
Wo darf man denn danach dann das moderne 0W30 Synthetikpissöl fahren, welches jeder neue Turbodiesel drin hat um halbwegs die Abgasnormen zu schaffen? In Sibirien? *g*
Zugegeben ich halte nix von diesen dünnen Ölen.
Aber 10W40 ist ein guter Kompromiss, weils auch im Winter angenehm ist, nach oben hin bekommst Du auch im Sommer bei einem ungetunten Motor keine Probleme. Und wenn der Motor noch nicht so ausgelutscht ist, daß er hohen Ölverbrauch/verlust hat, ist 10W40 kein Problem. Wenn er zuviel Öl braucht, stell auf 15W40 um (oder revisionier den Motor).
Hallo zusammen,
im Handbuch meines E28 525i steht recht deutlich, dass Motoröl 10W40 nicht für den Wagen zugelassen ist. Leider hat sich dies nicht bis zu meiner Werkstatt (nicht BMW) rumgesprochen und jetzt habe ich fast 6 Liter (5,75) im Wagen. Hat sich das Öl in den letzten 22 Jahren verbessert? Ist dieses Öl bedenklich? Was kann passieren?
Vielen Dank für Hinweise.
