Kassettenfach unter dem Radio ausbauen - Wie geht es? (Allgemein)
odo_waldo, Tuesday, 23.05.2006, 14:23 (vor 7481 Tagen)
Moin,
hab ich Braunschweig zum ersten Mal gesehen, wie groß das Fach unter dem Radio überhaupt ist.
Ich habe in meinem 520i an dieser Stelle ein 10stelliges Kassettenfach - wahrscheinlich von Fischer - und möchte dieses ausbauen, da dort mein iPod wohnen soll...
Hat das schon jemand gemacht?
Wie geht man vor?
Re: Kassettenfach unter dem Radio ausbauen - Wie geht es?
MP, Tuesday, 23.05.2006, 14:34 (vor 7481 Tagen) @ odo_waldo
Als Antwort auf: Kassettenfach unter dem Radio ausbauen - Wie geht es? von odo_waldo am 23. Mai 2006 14:23:57:
Moin,
Wie geht man vor?
Ui, lange her... Wenn ich recht ensinne ist so: Unter den Cass- fächern ist ein Loch mit einer Schraube. Die dreht man, dadurch gehen die Verriegelungsklemmen hinten an der Box zusammen u man kann das Fach rausziehen.
Wahrscheinlich ist es sinnvoller, zuvor den Aschenbecher auszubauen. Den Aschereinsatz aufklappen, dann nach oben rausziehen (Nichtraucher wissen das vielleicht nicht). Dann siehst Du zwei Sechskant- Schrauben (8er?), die drehst Du raus. Das Kabel für den Zugarrenanzünder abziehen u der Aschereinsatz ist draussen (Glaub ich).
Schumi, Tuesday, 23.05.2006, 14:35 (vor 7481 Tagen) @ odo_waldo
Moin,
Wie geht man vor?
Unten in der Mitte der Fischerbox ist ein Loch,dort ist eine Schraube (Kreuz)mit dieser die Box unterhalb lösen und oben vorsichtig aushängen
Benson, Tuesday, 23.05.2006, 14:37 (vor 7481 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Kassettenfach unter dem Radio ausbauen - Wie geht es? von MP am 23. Mai 2006 14:34:52:
Yap!
Endlich weiß ich auch mal was! <img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin>
Fabs, Tuesday, 23.05.2006, 14:38 (vor 7481 Tagen) @ odo_waldo
Aschenbecher raus. Halterung des Aschenbechers raus (zwei Schrauben).
In der Mitte unter den untersten Kassettenfächern müsste ein Loch sein. Da mit einem Schraubendreher (oder wars ein Imbus?) reinpopeln und nach links drehen. Das betätigt einen Spreizmechanismus am Kassettenfach. Wenn es lose ist, kann man es einfach nach vorn rausziehen.
Aschenbecherhalter rein, Ascher rein. Fertig.
Boah, gleich dreimal gleichzeitig ;-) (kwt)
Fabs, Tuesday, 23.05.2006, 14:39 (vor 7481 Tagen) @ odo_waldo
Moin,
Wie geht man vor?
Hehe...
Benson, Tuesday, 23.05.2006, 14:39 (vor 7481 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Kassettenfach unter dem Radio ausbauen - Wie geht es? von Fabs am 23. Mai 2006 14:38:01:
Da fällt mir ein: Ich will gar nicht wissen, wie das nach min 19 Jahren da drin aussieht...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Die war ja sicher noch nie draußen...
Machst du mal ein Bild? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
odo_waldo, Tuesday, 23.05.2006, 14:39 (vor 7481 Tagen) @ MP
Super - werde nach dem Regen mal mein Glück versuchen.
Danke Dir!
MP, Tuesday, 23.05.2006, 14:45 (vor 7481 Tagen) @ odo_waldo
Als Antwort auf: Re: Kassettenfach unter dem Radio ausbauen - Wie geht es? von odo_waldo am 23. Mai 2006 14:39:41:
Danke Dir!
Gern geschehen. Schumi hat recht: nach oben vorsichtig aushängen, denn die Halterung des Radios ist seitlich an die Konsole geschraubt. Auch Sechskantschrauben, die durch den Platikhalter des Rahmens gehen. Da bricht es immer ! U ohne C Box wird das Radio nicht mehr gestützt. U wenn Du noch nie gesehen hast, wie es dahinter aussieht: Da passen weit mehr als die 4 oder 6 GB eines iPod rein.... Ich denke 500 GB sind nicht untertrieben. Daher auch die Fanbezeichnung "Weinkeller".... ;o)
Auflösung
odo_waldo, Tuesday, 23.05.2006, 16:05 (vor 7481 Tagen) @ odo_waldo
Danke für die Tipps
Aaaaalso:
Hab es grad probiert: Aschenbecher raus. Kassettenboxen raus. Rahmen vorsichtig rausprokeln.
Dann gähnt einen das riesige Fach an.
Allerdings hängen da noch die Kabel des Radios rum. Auch nicht wirklich schön!
Gibt es dazu noch einen Blende oder so...?
Re: Auflösung
MP, Tuesday, 23.05.2006, 16:10 (vor 7481 Tagen) @ odo_waldo
Als Antwort auf: Auflösung von odo_waldo am 23. Mai 2006 16:05:12:
Danke für die Tipps
Aaaaalso:
Nö. Wenn es ein BMW Radio ist, halten sich die Kabel aber auch in Grenzen, wer weiss, was Du da bomastisches hast... ;o)
Kabelbinder u dann an die Plastik- Längsstrebe ?
Re: Auflösung
odo_waldo, Tuesday, 23.05.2006, 16:17 (vor 7481 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Auflösung von MP am 23. Mai 2006 16:10:16:
Ne ne - original Bavaria C Electronic. Ganz amtlich
