Re: Tempomat (Allgemein)
Fabs, Tuesday, 23.05.2006, 16:28 (vor 7481 Tagen) @ Hutch
Als Antwort auf: Re: Tempomat von Hutch am 23. Mai 2006 15:07:42:
Nico hat Recht. Laut EBA :
- Stromversorgung
- Stromabgriff des Bremspedalschalters
So steht es in meiner EBA.
Zu dem ab 40 Km/h. Mein Tempomat reagiert ab ungefähr 35-40 Km/h.
Ist also völlig ok, und Dein Steuergerät bekommt das Tachosignal.
Genau.
Kann es sein, dass durch CC beim Bremspedalschalter die Überbrückung kommt und so ein Kontakt bei einschalten des Tempomaten erfolgt ?
Markus
Tjaaa. Das ist eine Sache, die eigentlich nicht sein kann.
Die CC wertet ja die Stromaufnahme der linken und rechten Bremslichtlampe gegeneinander aus. Sind die unterschiedlich -> Fehlermeldung.
Der Zulauf für die rechte und linke Lampe teilt sich erst im Lampentestgerät, also im Kofferraum. Bis dahin geht ein Kabel vom Bremslichtschalter nach hinten.
Selbst angenommen der Tempomat brückt, aus was für Gründen auch immer, am Bremslichtschalter, misst die CC immernoch nur den Stromunterschied auf den letzten 50cm vor den Bremslichtern. Und wie sollte der am Bremslichtschalter verändert werden?
Da ist irgendwo der Wurm drin...
