So wirds gemacht: (Allgemein)
Klaus Jansen, Sunday, 20.10.2002, 22:37 (vor 8787 Tagen) @ uli
Als Antwort auf: Rost!!!!!!!!!!!! von uli am 20. Oktober 2002 21:28:17:
Rost abkratzen, abbürsten und dann mit Schmirgel abschleifen, darauf achten daß die Rände nicht schon vom Rost unterwandert sind, also rundum sollte das Metall blank sein. Dann FERTAN drauf ( gibts im Fachhandel, saugut und wandelt den Rost um und bildet dann eine Schutzschicht. Je nachdem ob sichtbar oder nicht sichtbar mehr oder weniger aufwendig füllern ( gibts in Sprayform zum Flächenausgleich ), gut schleifen mit 1000er Papier, am Besten mit nem Klotz im Papier ( Kork oder so gibts da ) mehrmals nachgrundieren bis alles schön glatt ist, naß schleifen, Fläch mit Verdünner säubern damit fettfrei, dann vorsichtig mit dem Lack drauf, Sprühdosen gibts bei BMW ( müssen meiste bestellt werden ), aber bloß nicht zu dick das es läuft, lieber mehrmals dünn und wenns trocken ist nochmal naß(!) scheifen. Zum Schluß Klarlack wenn metallic, fertig <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/musik/musik005.gif alt=cool3>.
Klaus
