Re: Klackern beim M30 bei Anlasser Drehung (Allgemein)
Schumi, Wednesday, 24.05.2006, 01:15 (vor 7480 Tagen) @ Benny
Als Antwort auf: Klackern beim M30 bei Anlasser Drehung von Benny am 23. Mai 2006 23:36:55:
Hallo Benny,
genau der Öldruck,der ist es ziemlich sicher!!
Normalerweise zieht man bei einem Motor der länger nicht bewegt wurde die Zündung und das Penzinpumpenrelais,orgelt erstmal 'ne Minute (oder mehr).
Und dann lässt man ihn erst wieder laufen.
Du schreibst das Du den Kettenspanner zerlegt hast.
Hast Du auch wieder schön Öl zur Rückschlagdämpfung in den Spanner eingefüllt??
Wenn nicht,dann dauert es eine Weile bis sich der Kettenspanner wieder gefüllt hat.
GRuß
