Re: @ 525Rainer (Allgemein)
525Rainer, Wednesday, 24.05.2006, 05:52 (vor 7480 Tagen) @ Fonzie
Als Antwort auf: @ 525Rainer von Fonzie am 23. Mai 2006 20:37:42:
Servus,
weißt du einen Dämpfer der kürzer ist als der Originale? Bzw
ein Auto dessen Dämpfer von Maßen her paßt - aber kürzer (die
Dämpferpatrone) kürzer ist?
mit bayerischen Grüßen
Fonzie
servus,
am besten TELEFONISCH bei den dämpferherstellern nachfragen.
ich hab damals für die rennfedern (die keine vorspannung hatten) bei meinen gelben konis die kolbenstange oben abdrehen lassen. d.h. das gewinde einfach ein paar cm verlängern lassen. das hat die jahre sehr gut funktioniert obwohl die kolbenstange nach dem gewinde gehärtet war.
servus rainer
