Kombiinstument bleibt ein Rätsel (Allgemein)
habre, Friday, 26.05.2006, 12:58 (vor 7478 Tagen)
Hallo
Habe seit längerer zeit probleme mit meinem kombiinstrument . erst quitierten geschwindigkeit und analoge uhr ihren dienst, dann kamen noch service und temperaturanzeige dazu. komisch ist es das tankanzeige und kontrollampen noch funktionieren. habe schon den tachogeber kontrolliert und mal alle sicherungen ausgetauscht, aber vor allem keine ahnung was es sonst sein kann. will das instument gerne behalten, statt auszutauschen.
Re: Kombiinstument bleibt ein Rätsel
Kai R., Friday, 26.05.2006, 14:20 (vor 7478 Tagen) @ habre
Als Antwort auf: Kombiinstument bleibt ein Rätsel von habre am 26. Mai 2006 12:58:38:
die Akkus hinten drauf erneuern (einlöten) und alle Stecker wieder festdrücken.
Kai
Re: Kombiinstument bleibt ein Rätsel-KM-Zähler.
Schorsch, Friday, 26.05.2006, 19:34 (vor 7478 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Kombiinstument bleibt ein Rätsel von Kai R. am 26. Mai 2006 14:20:26:
Halli-Hallo,
bei mir funktiorniert der KM-Zähler nicht mehr...
Tach geht aber, also funktiorniert ja der Diff-Geber.
Kann das auch am toten Akku liegen?
Nachlöten brachte keine Besserung.
Gruß Schorsch
M.S., Friday, 26.05.2006, 20:00 (vor 7477 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Kombiinstument bleibt ein Rätsel-KM-Zähler. von Schorsch am 26. Mai 2006 19:34:48:
Halli-Hallo,
Gruß Schorsch
Nein, der Akku hat da nur wenig zu tun, es sei denn, es war Akkusäure mit im Spiel, daß es Leiterbahnen verätzt hat...
Hat er Tempomat? Geht er? Wenn ja, ist das Schrittschaltwerk des Tachos kaputt. Wenn nein, ist der Ausgang im Tacho kaputt, Leiterbahn unterbrochen oder Chip defekt.
Oliver Fahrgestellnummern-Oliver, Saturday, 27.05.2006, 10:23 (vor 7477 Tagen) @ habre
Hallo
hallo,
tausch mal die Akkus. Danach funkt wieder alles. Nur wenn der Drehzahlmesser
ein Problem hat, kann die Ursache auch anders sein.
Oliver
Schorsch, Saturday, 27.05.2006, 18:17 (vor 7477 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Kombiinstument bleibt ein Rätsel-KM-Zähler. von M.S. am 26. Mai 2006 20:00:33:
Halli-Hallo,
Tempomat hat er nicht.
Ich schau mal nach ob der KM-Zähler meachanisch zählt wenn man die Spule taket.
Gruß Schorsch
Saure Lauge
Diesel, Saturday, 27.05.2006, 20:31 (vor 7476 Tagen) @ M.S.
...Nein, der Akku hat da nur wenig zu tun, es sei denn, es war Akkusäure mit im Spiel, daß es Leiterbahnen verätzt hat...
[Besserwissermodus "ON"]
Doa issa nix Säure, sondan Natronlauge. Ätzen tutas aber genausogut...
[Besserwissermodus "OFF"]
Grüße, Tom
