Re: Mal wieder ein Heizungsproblem... (Allgemein)
td, Monday, 21.10.2002, 14:57 (vor 8786 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Mal wieder ein Heizungsproblem... von Fabs am 20. Oktober 2002 23:58:59:
Also, habe folgendes Problem:
Heizungsregeler auf Anschlag links (als ganz kalt) = kalte Luft.
Heizungsregeler 1mm weiter nach rechts (ca. 16C) = heiße Luft bis zur Sauna.
Woran kann es liegen?
hallo
wenn sich nur voll oder aus regeln lassen kann es sein, dass die draehte die vom temperaturfuehler zur steckverbindung gehen gebrochen sind
ich habe diese durch loeten wieder verbunden und brauchte so nicht mehr thermostat spielen (anausanaus...
td
