Fön?? (Allgemein)
Als Antwort auf: Heizventil von TRX Thomas am 28. Mai 2006 20:10:03:
Hallo Thomas,
mit Fön meinst du etwas oder jemand bestimmtest??<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach>
Gruß Raphael
Hallo Locke,
die zappelnde Temperaturanzeige wird ihre Ursache in einem Kontaktproblem/einer kalten Lötstelle im Kombiinstrument haben.
Die defekten/tiefentladenen Akkus der SI-Anzeige haben damit eher sehr wenig bis gar nichts zu tun, -ich habe ein anderslautendes Posting kürzlich hier im Forum entdeckt, was mich eher an "rate mal mit Rosenthal" (auch aus den 70/80ziger Jahren) erinnerte...
Der "Fön" aus den Defrosterdüsen (und wahrscheinlich auch im Fußraum)liegt an einem nicht mehr schließenden Heizventil.
Selten ist die Regelelektronik defekt, als viel mehr das Heizungsventil verschmutzt.
Du findest dieses Ventil an der Spritzwand in der Nähes des Hauptbremszylinders.
Es reicht die vier Schrauben auf dem Gehäuse herauszudrehen und den Einsatz herauszunehmen und dann zu reinigen.
