Re: Luftkühlung (Allgemein)
Rouven, Tuesday, 30.05.2006, 11:34 (vor 7475 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Luftkühlung von Frank Diederichsen am 30. Mai 2006 09:10:31:
Mess mal die kompression auf allen Zylindern....
Es könnte sein, dass deine kopfdichtung undicht ist, und ein kolben luft in den kühlkreislauf drückt, ist zwar ehr selten, aber kommt vor.... viele Zeitgenossen schreien dann immer gleich "KOPFRISS"....
wenn das der fall sein sollte, nimm den kopf runter, lass ihn abdrücken, und wenn er keinen riss hat, planen lassen, neue kopfdichtung drauf und gut is....
rich mal an deinem ausgleichsbehälter, sollte dann schon ein wenig nch abgasen riechen....
