Re: Kat bei M30 Motor und welche Leistung? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Kat bei M30 Motor und welche Leistung? von Nico Hoffmann am 30. Mai 2006 16:07:36:
wie ist das eigentlich mit der Leistung bei den M30 Motoren? Klar ist mir, daß
er ohne Kat/hochverdichtet 160kw hat und mit Kat/niedrigverdichtet 136kw. Aber
kann man nun einen hochverdichteten 160kw Motor mit einem Gat-Kat nachrüsten und
wieviel kw hat der dann? Hat das jemand?
Der Unterschied bei gleichen Motoren zwischen Kat und nicht-Kat ist beim
niedrigverdichteten M30 141 zu 136 KW.
Beim m30 aus dem E32 ist es bei 162KW zu 156KW.
Etwa in diesem Rahmen sollte auch der 160KW-Motor liegen...
danke erst mal. Weißt Du zufällig ob bei einer Umrüstung(Gat-Kat) auch die niedrigere Leistung im Schein eingetragen wird? Oder wird das einfach als Streung nach unten übersehen?
Bernhard
