Heute ist der Operationstag... (Allgemein)
Schinski 524td, Friday, 02.06.2006, 09:08 (vor 7471 Tagen)
Muss meiner Vorfreude über die bevorstehende "Ganzkörperkur" meines schönen Autowagens mal ein wenig Luft machen und Euch beschreiben was heute noch so ansteht:
Neuteile die verbaut werden:
vier neue Monroe Gasmatic Stoßdämpfer
vier neue Originalfedern
zwei neue GELBE Blinker vorn
neuer Endschalldämpfer ( mit neuem Rohr ab Mittelschalldämpfer!!! )
neue Querlenker
neue Pendelstützen
vier NEUE Originalfelgen
vier neue Reifen in 195/70 14
zwei neue Abschlepphakenabdeckungen
ein neues Fernlicht
ein neuer Nebelscheinwerfer
zwei neue Nebelscheinwerferabdeckungen
Außerdem wird noch die Stoßstange vorn ausgetauscht, ein Ölwechsel und ein Kühlflüssigkeitswechsel gemacht ( Servoöl und Getriebeöl werden natürlich auch noch gecheckt ) !!!
Schaut Euch mal schnell das Bild von meinem "Keil" an, so wird er erst mal nicht mehr aussehen denn über Winter mach ich erst mal die Remotec Felgen blank ( polieren und so weiter ) und spare auf neue H&R Federn und auf neue Reifen die in den Größen 225/50 16 und 245/45 16 nicht wirklich billig sind. Klar würde ich das am liebsten auch noch mit machen aber man muss ja auch noch irgendwie auf dem Teppich bleiben.
<IMG src="http://img204.imageshack.us/img204/364/meinbmwe280010vx.jpg" alt="http://img204.imageshack.us/img204/364/meinbmwe280010vx.jpg[/link]
Desweiteren steht auch noch eine Innenraumkur an in der ich noch neue Boxen im Fußraum verbauen werde denn ich habe das gekrächtze von den be.... 5 Watt Tröten mehr als Satt!!!
Außerdem werden noch die Glasschiebedachdichtung und die Einstiegsleisten gegen Neuteile getauscht. Der noch blaue Innenraumteppich wird nun auch gegen den beigen getauscht und die hinteren Kopfstützen in neuem perl beigen Leder erstrahlen, die Hutablage wird auch noch mal überarbeitet, über das genaue Aussehen bin ich mir aber noch nicht ganz im klaren so wird das noch ein wenig dauern, fest steht aber schon mal das ich mein Rollo noch verbauen will. Wenn ich dann eh schon alles ausgebaut habe kann ich auch gleich noch die el. Hirschmann Antenne anschließen und alle vorhandenen Kabel peinlichst genau verlegen.
Gesucht wird auch noch was:
Außenspiegel in Royal Blau Metallic!!! ( nur originale Spiegel bitte keine selbst Lackierten!!! )
Das Winterpaket wäre auch noch ein Wunsch! ( beheizbare Waschdüsen, Spiegel und Türschloss! )
Wie immer sind Anregungen und Hinweise erbeten und erwünscht genau so wie ich schon gespannt auf Eure Kommentare bin.
Ich weiß ich bin <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert> aber sonst gehts mir eigentlich BESTENS !!!
Freu mich schon auf das sehr wahrscheinlich ganz neue Fahrgefühl!!!
MfG
Schinski 524td
