Bremsleuchte (die mit dem !) ist an (Allgemein)
Robert, Friday, 02.06.2006, 18:20 (vor 7470 Tagen)
hallo zusammen
bei meinem 535i '87 leuchtet nun ab und an die bremsleuchte mit dem ausrufezeichen auf. das erste mal trat dieses problem vor rund drei wochen auf, danach war ruhe (ich hab mal die kontakte am bremsflüssigkeitsbehälter rausgezogen und wieder reingesteckt) seit gestern leuchtet's nun aber wieder munter weiter.
einen wirkungsverlust am bremspedal oder sonstwo an der bremswirkung konnte ich bis anhin nicht feststellen, flüssigkeit im behälter ist genügend vorhanden. die leuchte geht auch wieder aus (heute kam sie erst nach ca. 30km fahrt) und kommt dann irgendwann wieder.
was kann ich da alles ausprobieren, eh ich den weg in die garage suche?
danke vorerst schon einmal für die antworten.
schönes pfingst-wochenende
robert
Re: Bremsleuchte (die mit dem !) ist an
M.S., Saturday, 03.06.2006, 18:55 (vor 7469 Tagen) @ Robert
Als Antwort auf: Bremsleuchte (die mit dem !) ist an von Robert am 02. Juni 2006 18:20:57:
Der 535i hat einen hydraulischen Bremskraftverstärker am linken Radhaus. Am Regelventil oberhalb der schwarzen Kugel sind 2 elektrische Druckschalter mit je zwei Kabeln.
Solltest du da irgendwelche Ölspuren an diesen Druckschaltern finden, dann sind sind sie undicht und müssen ersetzt werden, es funktioniert dann der interne Druckausgleich nicht mehr und der Schalter macht Spinnereien.
Zum Rausfinden welcher von beiden rumspinnt, einfach mal einzeln abstecken und nachsehen... die Schalter sind nicht besonders billig.
Robert, Sunday, 04.06.2006, 13:04 (vor 7469 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Bremsleuchte (die mit dem !) ist an von M.S. am 03. Juni 2006 18:55:03:
danke für den Tip, werde ich mir gleich mal ansehen
