Definitiv die Kerzen!! (Allgemein)
Martin281082, Sunday, 04.06.2006, 18:56 (vor 7468 Tagen) @ Tobi
Als Antwort auf: Re: Ferndiagnose erwünscht... von Tobi am 04. Juni 2006 17:06:01:
Seit wann hast du die denn nicht mehr gewechselt?
Wenn sie jedoch noch nicht lange drin sind, dann stimmt was nicht nicht. Dann hast du im besten Falle die falschen Kerzen reingedreht. (Der M20 bekommt Bosch W8DC, soweit ich weiß).
Das er normal anspring und läuft kommt daher, dass der Zündfunke sich nicht besonders anstrengen muss, überzuspringen. Es wird nix angefettet, der Motor muss nur im laufen gehalten werden, die Kompression ist nicht ganz so hoch, weil er nicht besonders unter Last steht. Das schafft der Funke noch.
Gibst Du jedoch Gas und beschleunigst, so steigt der Druck/Kompression durch den höheren Füllgrad an Sprit etc. Und somit "bläst" die die Kompression im warsten Sinne des Wortes den Zündfunken aus.
Interssant sowas mal im Versuchsaufbau zu sehen...^^
Also, mein Tipp: Die Kerzen sinds! Ansonsten isser Kerngesund! Dürfte auch keine Folgeschäden verursacht haben.
Wenn das mit den kerzen is, dann wird er wahrscheinlich auch ein wenig nach Sprit stinken (aus dem Auspuff), je nachdem auf wievielen Zylindern er das gemacht hat.
Soviel von meiner Seite!
Grüße,
Martin Spiller
PS: Mit der Kraftstoffanlage KÖNNTE es auch etwas zu tun haben, aber wechsel erstmal die Kerzen und gib dann mal bescheid! Zu 99% ist bei sowas die Zündung schuld!
