leerlauf und temperaturpröblemchen (Allgemein)
ich hab folgendes problem, hatte probleme das der wagen -520i bhj.82 k-jetronic- wenn er warm ist ausgegangen ist. bmw hatte den fehler nicht gefunden, aber dank tipps aus dem forum hab ich mir mal den verteilerfinger angeguckt, der war gammelig(gewechselt). jetzt hab die uhr gegen einen drezahlmesser getauscht, der leerlauf ist so bei 1300 umdrehungen, den hatten die bmw leute verstellt(meinten sie zumindestens das es daran liegen könnte) ist das nicht ein wenig zu hoch? wieder runtersetzen? neues problem oder schon länger stört mich aber, der wagen wird im stadtverkehr ziemlich warm im längeren stand ampel oder stau, dachte immer das wär die viskokupplung des lüfters am kühler, scheint nicht mehr zu funktionieren(mehrmals geguckt- lüfter läuft immer nur"langsam mit" auch wenn der motor zu warm wird), kann man da was reparieren und wenn ja wie teuer? Allerdings ist bei autobahnfahrten die temperatur auch immer etwas zu niedrig, kann es auch daran liegen das das thermostat kaputt ist? oder beides? kann man das überprüfen und wie teuer wär dieses? bin für jede hilfe dankbar grüße fred
