Festgerostete Bremsen (hinten/ eta) (Allgemein)
Racer V, Tuesday, 22.10.2002, 14:25 (vor 8786 Tagen)
Hi!
Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Habe mir unlängst einen 1987er eta zugelegt, der momentan bei einem Freund von mir im Carport steht, da ich daheim keine Kapazitäten frei und das Auto ohnehin nur nebenbei aus sentimentalen Gründen habe (Kindheitshaifischsyndrom).
Besagter Freund wohnt leider etwa 60 Kilometer entfernt, weswegen ich das Auto bislang nur sporadisch bewegen konnte.
Letztes Mal ist mir aufgefallen, dass die hinteren Bremsen schon leicht festgerostet waren, - es schabte - sich der Wagen aber noch fahren ließ.
Frage: Sind deswegen Folgeschäden zu erwarten, und kann man Abhilfe schaffen, damit so etwas nicht noch einmal vorkommt?
Danke für Eure Hilfe
:) Arnd
*sharks can fly*
Re: Festgerostete Bremsen (hinten/ eta)
Frank Diederichsen, Tuesday, 22.10.2002, 14:53 (vor 8786 Tagen) @ Racer V
Als Antwort auf: Festgerostete Bremsen (hinten/ eta) von Racer V am 22. Oktober 2002 14:25:39:
Hallo Arnd,
erstmal willkommen im Club.
Was meinst Du jetzt genau mit festgerostet? Sind die Scheiben rostig? Da kann mitunter eine beherzte Bremsung aus höherer Geschwindigkeit helfen, aber so, daß die Reifen wirklich kurz vorm Blockieren sind. Oder gehen die Bremsklötze nicht vernünftig zurück? Mitunter hilft zerlegen, Säubern, Führungen der Klötze (NICHT DIE AUFLAGEFLÄCHEN !!!!!) und die Rückseite mit Kupferpaste einschmieren und wieder zusammenbauen. Das geht aber nur, wenn die Staubmanschetten der Bremskolben nicht schon rissig sind. Da hilft dann nur noch das Instandsetzen der Bremssättel, aber an so etwas habe ich mich bisher nicht rangetraut.
Wie gesagt, den ganzen Plünnen von Zeit zu Zeit mal auseinandernehmen und säubern, damit die Bremssättel leichtgängig bleiben und hin und wieder mal die Bremsanlage etwas beanspruchen, damit auch die hinteren Scheiben freigeputzt werden.
Beste Grüße, Frank
Racer V, Tuesday, 22.10.2002, 15:14 (vor 8786 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Festgerostete Bremsen (hinten/ eta) von Frank Diederichsen am 22. Oktober 2002 14:53:06:
Hallo Arnd,
Danke für die prompte Antwort.
Keine Ahnung, als ich letztens dort war, war es leider schon so dunkel, dass man nichts mehr erkennen konnte. Freitag werde ich mein Schätzchen wiedersehen, dann weiß ich näheres. Und er erst einmal angemeldet ist, wird so etwas ja nicht mehr vorkommen. Aber...tjaja...Haifisch fressen Studentenbudget auf. Was muß, das muß.
Beste Grüße, Frank
Gleichfalls, in diesem Sinne, Arnd. <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/cool/cool019.gif alt=cool>
525Rainer, Tuesday, 22.10.2002, 17:56 (vor 8785 Tagen) @ Racer V
Als Antwort auf: Re: Festgerostete Bremsen (hinten/ eta) von Racer V am 22. Oktober 2002 15:14:04:
hallo..
mein eta stand jetzt etwa ein jahr im freien ohne bewegung unter einer plane.
festgerostet sind die hinteren scheiben innenseitig, also handbremse. die integrierte trommelbremse praktisch. alles andere war nur flugrost und ging leicht und locker.
ich hab die bremsscheiben ausbauen müssen weil sich das rad keinen mm bewegt hat. zuvor hab ich das auto 50m weit auf schotter gezogen und selbst das gewicht meiner freundin auf dem kofferraum machte die bremsen nicht mehr gangbar. :-)
ich würd die hinteren handbremsbacken oder die scheiben ausbaun (dann aber nicht mehr auf die bremse drücken) wenn das auto nicht gefahren wird, können die räder auch so montiert werden.
hätt nicht gedacht das das so schnell festrostet..
grüsse rainer
