Re: leerlauf und temperaturpröblemchen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: leerlauf und temperaturpröblemchen von M.S. am 05. Juni 2006 09:26:03:
Wenn die Kühlmitteltemperatur schwankt, ganz besonders auf Landstraße/Autobahn, dann ist der Thermostat hinüber. Austauschen, die Dinger haben so oder so nur eine begrenzte Lebensdauer, es sind Verschleisteile.
Im Stadtverkehr funkt der auch noch dazwischen, aber eigentlich müßte der Lüfter da noch helfen, er sollte deutlich hörbar aufheulen wenn du Gas gibst (sofern das Triebwerk wirklich schon warm ist). tut er das nicht, ist die Visco-kupplung hinüber.
Das mit dem Festhalten des Lüfterrades ist eine nicht ungefährliche Sache... mach's lieber nicht. Man kann ja hören ob sie funktioniert oder nur lose mitläuft.
ok dann ist die kupplung auf jeden fall kaputt, kann man die selbst auswechseln, wenn ja wie und wie teuer? und das thermostat was kostet mich das?
