Probleme mit Innenraumheizung (Allgemein)
Rudolf, Monday, 05.06.2006, 20:29 (vor 7467 Tagen)
bei meinem E28 520i lässt sich die Heizung nicht abschalten.
Den Tipp aus dem Technikbereich dieser Seite (Heizventil reinigen) habe ich schon ausprobiert, allerdings ohne Erfolg.
Die elektr. Ansteuerung funktioniert, das Ventil öffnet und schließt sich.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Sieb schon sehr angelaufen ist und ich weiß nicht, ob da überhaupt noch Wasser durchkommt.
Woran könnte es noch liegen, oder hat vielleicht jemand noch ein solches Heizventil übrig?
Viele Grüße,
Rudolf
Re: Probleme mit Innenraumheizung
TRX Thomas, Monday, 05.06.2006, 21:31 (vor 7467 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Probleme mit Innenraumheizung von Rudolf am 05. Juni 2006 20:29:34:
Hallo Rudolph,
Du solltest das Sieb im Heizventil reinigen.
Ansonsten staut sich das Wasser dort und das Heizventil wird aufgedrückt -die Heizung fängt an zu heizen.
Das könnte evtl. die Lösung sein.
Rudolf, Monday, 05.06.2006, 21:38 (vor 7467 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Probleme mit Innenraumheizung von TRX Thomas am 05. Juni 2006 21:31:57:
Hallo Rudolph,
Hallo Thomas,
danke schonmal für die Antwort. Ich habe das Ventil heute schon einmal ausgebaut und das Sieb von außen mit einer Bürste geputzt. Muss ich es noch weiter auseinanderbauen und auch von innen reinigen?
Rudolf
TRX Thomas, Monday, 05.06.2006, 21:45 (vor 7467 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Re: Probleme mit Innenraumheizung von Rudolf am 05. Juni 2006 21:38:54:
Hallo Rudolf,
nein nein, sobald Du wieder durchsehen kannst, sollte es wieder funktionieren.
Rudolf, Monday, 05.06.2006, 22:29 (vor 7467 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Probleme mit Innenraumheizung von TRX Thomas am 05. Juni 2006 21:45:35:
Durchsehen konnte ich vorhin schon :-(
Trotzdem wurde es bei der Probefahrt wieder heiß im Auto.
Woran kann es denn noch liegen?
TRX Thomas, Monday, 05.06.2006, 22:37 (vor 7467 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Re: Probleme mit Innenraumheizung von Rudolf am 05. Juni 2006 22:29:37:
Wenn Du das Heizventiel mit dem Regler auf und zu steuern kannst, ist die Anlage grundsätzlich okay.
Ich hatte ein ähnliches Problem und habe in mühevoller Kleinarbeit einen weiteren Temperaturfühler (neben dem Bekannten links unten in der Fußraumverkleidung)im Heizgerät direkt ausfindig gemacht.
Nach Demontage der Mittelkonsole ist er zugäglich (im linken Bereich bei den Fußraumausströmern ein weißer Stift)
Hier war ein Lötpunktbruch zu sehen.
Fällt der Fühler aus, verschiebt sich die gesammte Heizkennlinie um ca 10°C nach oben -es ist zu heeeiiiißßßßßß... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Der Fühler kann vom Stecker des Temperatursteuergerätes ausgemessen werden. Ich werde mal die Daten und Pinbelegungen suchen...
Rudolf, Monday, 05.06.2006, 22:53 (vor 7467 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Probleme mit Innenraumheizung von TRX Thomas am 05. Juni 2006 22:37:44:
Danke dir, das werde ich morgen mal überprüfen.
Rudolf
Schorsch, Thursday, 08.06.2006, 19:29 (vor 7464 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Re: Probleme mit Innenraumheizung von Rudolf am 05. Juni 2006 22:53:26:
Halli-Hallo,
in der Gummiemembran (Metalleinfassung) ist ein Loch, schau mal ob das noch frei ist...
Gruß Schorsch
