Re: Probleme mit Innenraumheizung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Probleme mit Innenraumheizung von TRX Thomas am 05. Juni 2006 22:37:44:
Wenn Du das Heizventiel mit dem Regler auf und zu steuern kannst, ist die Anlage grundsätzlich okay.
Ich hatte ein ähnliches Problem und habe in mühevoller Kleinarbeit einen weiteren Temperaturfühler (neben dem Bekannten links unten in der Fußraumverkleidung)im Heizgerät direkt ausfindig gemacht.
Nach Demontage der Mittelkonsole ist er zugäglich (im linken Bereich bei den Fußraumausströmern ein weißer Stift)
Hier war ein Lötpunktbruch zu sehen.
Fällt der Fühler aus, verschiebt sich die gesammte Heizkennlinie um ca 10°C nach oben -es ist zu heeeiiiißßßßßß... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Der Fühler kann vom Stecker des Temperatursteuergerätes ausgemessen werden. Ich werde mal die Daten und Pinbelegungen suchen...
Danke dir, das werde ich morgen mal überprüfen.
Rudolf
