Frage zur Motorwäsche (Allgemein)
Sascha, Tuesday, 06.06.2006, 09:38 (vor 7467 Tagen)
da bei meinem 520iA der Motorraum etwas siffig ist,würde ich gerne eine Motorwäsche machen.Wie geht man da am besten vor?Ich dachte mir ich nehme einen Kaltreiniger und sprühe alles gut ein,dann den Motor starten und in die Waschbox fahren.Sollte ich dann,wenn ich den Motorinnenraum mit dem Hochdruckstrahler bearbeite den Motor laufen lassen und welche elektronischen Teile( Verteilerfinger o.Ä. ) sollte ich eventuell mit ner Platiktüte abdecken?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Gruß Sascha
Re: Frage zur Motorwäsche
Heiko, Tuesday, 06.06.2006, 11:27 (vor 7467 Tagen) @ Sascha
Als Antwort auf: Frage zur Motorwäsche von Sascha am 06. Juni 2006 09:38:20:
Abdecken brauchst Du eigentlich nichts, da sich das Wasser immer den Weg zu den unmöglichsten Stellen sucht. Lasse nur ein wenig Vorsicht walten und halte mit der Lanze nicht zu dolle auf die Kerzen(-stecker), Zündspule und den Verteiler, ebenfalls bei den Steckverbindungen Obacht geben. Nach dem Waschen brauchst Du unbedingt Druckluft, denn der Verteiler hat mit Sicherheit Wasser gezogen, also abschrauben und trockenpusten. Halte dabei unbedingt den Kohlestift fest... Die Kerzenstecker und Kerzen nicht vergessen, innen und aussen trocknen.
Gruß Heiko
