Re: Frage zur Motorwäsche (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage zur Motorwäsche von Sascha am 06. Juni 2006 09:38:20:
Abdecken brauchst Du eigentlich nichts, da sich das Wasser immer den Weg zu den unmöglichsten Stellen sucht. Lasse nur ein wenig Vorsicht walten und halte mit der Lanze nicht zu dolle auf die Kerzen(-stecker), Zündspule und den Verteiler, ebenfalls bei den Steckverbindungen Obacht geben. Nach dem Waschen brauchst Du unbedingt Druckluft, denn der Verteiler hat mit Sicherheit Wasser gezogen, also abschrauben und trockenpusten. Halte dabei unbedingt den Kohlestift fest... Die Kerzenstecker und Kerzen nicht vergessen, innen und aussen trocknen.
Gruß Heiko
