Re: Verschiedene Tanks bei E28? (Allgemein)
Jochen, Tuesday, 22.10.2002, 20:21 (vor 8785 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Verschiedene Tanks bei E28? von Frank Diederichsen am 22. Oktober 2002 10:27:54:
Tach Frank,
Natürlich haben alle eine tankentlüftung.Nur wird der Tank eben irgendwann über eben diesen Aktivkohlefilter entlüftet.Das ist ja der Sinn daran.Es sollen keine schadlichen Dämpfe nach außen gelangen-außer über den Aktivk.Filter.Grob gesagt gibt es also Tanks an denen man den Filter anschliessen kann und welche wo man es nicht kann.Nun kann es aber sein ,daß alte Tanks(ohne Filter) über den Tankdeckel entlüftet werden(und auch belüftet,weil er sich ja -meißt zügiger als einem lieb ist-entleert),also sollte auch ein solcher dann verwendet werden.Sonst ist ganz bald Schicht weil keine Luft reinkommt.Der Unterdruck kann so stark sein daßs er Deinen Tank zu ner Dörrpflaume verformen kann-dann kannst mit 20Litern volltanken!Andersrum sollte mit Filter natürlich ein dichter Deckel verwendet werden,sonst geht ja fast alles am Filter vorbei!Gruß J.
