Heulsusen und Kotzgurken... (Allgemein)
Frank Diederichsen, Tuesday, 06.06.2006, 19:37 (vor 7466 Tagen)
Moin,
wie schon erwähnt, hat meine Allergnädigste nach Braunschweig (genauer: nachdem zwei Kopfschräubchen etwas nachgezogen wurden, um der Ölleckage zu begegnen!!) angefangen, ihr Kühlwasser bedächtig durch den Deckel vom Ausgleichsbehälter zu drücken. Also wieder ab in die Werkstatt, dort eine neue Wasserpumpe und einen neuen Thermostaten gekriegt (der Jéfe hat auf eine mit Metallrad bestanden, wenigstens bauen die da keinen Schrott ein), ich habe dann, als es immer noch nüscht besser wurde, 'nen neuen Verschlußdeckel besorgt, Magentabletten ins Kühlwasser gekippt (Scherz!), des Oas speit mir immer noch in's G'sicht. Also letzten Freitag wieder Werkstatt. Dort Druck auf das Kühlsystem gegeben, allgemeine Ratlosigkeit, da der Druck konstant blieb, der allseits vermutete Kopfdichtungsschaden also ausschied(?). Dann hat mein alter Herr nochmal erwähnt, dass der Kühler ja immer merkwürdig kalt blieb. Jéfe: "Da sagst Du überhaupt was...", wieder in die Werkstatt gerannt, überlegt, den kleinen Schlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter gelöst, etwas im Anschluß am Kühler gestochert... .Das, was dann passiert ist, weiß ich nur vom Hörensagen, aber der Strahl, der da raus kam, soll nicht ohne gewesen sein.
Nun dann, am Samstag habe ich noch mal flugs (na,ja, was man so als flugs bezeichnet, wenn die Bocklosigkeit extrem ist und man zwei kaputte Finger, einen an jeder Flosse, hat) die Kühlerplörre rausgeschmissen, war absolut kein Luxus (*Schäm*), neues Glysantin aufgefüllt, gefahren, entlüftet (kam sofort blasenfreies, blaugrünes Kühlmittel) und gefreut, dass der Kühler so schön warm wird. So wie es aussieht, drückt er jetzt nix mehr raus. Na,ja, mal schau'n ob der Ofen mir meine (unbeabsichtigten!!!!!!!!) Nachlässigkeiten allmählich zu verzeihen gewillt ist. Ansonsten tausche ich die Kiste gegen einen Toaster!!
Beste Grüße, Frank
