Update zur Panne letzten Sonntag (Allgemein)
Fabs, Wednesday, 07.06.2006, 11:53 (vor 7465 Tagen)
So, eta rennt wieder. Nun will ich mal endgültig auflösen, was es war (Problembeschreibung siehe Link):
*tusch* Das Steuergerät! *tada*
Ralf hatte absolut recht, und Christian natürlich auch. Auch brauch Christian seine interne Nullstatistik von defekten Zündspulen nicht upzudaten: Die alte Zündspule ist wieder drin, war also nicht kaputt.
In diesem Sinne will ich auch mal meine Empfehlung für den 1a-Autoservice (alias Bosch-Dienst) in Schkeuditz ausprechen. Sehr freundlich, und nachdem sie das Steuergerät als defekt identifiziert und ausgetauscht haben, haben sie die bis dato vermuteten und ausgetauschten Neuteile wieder gegen meine funktionierenden Altteile gewechselt. Sowas find ich mal richtig gut.
PS: Natürlich auch nochmals Dank an steffen, Kabel waren aber alle fest. Trotzdem Dank für den Tipp.
http://www.f23.parsimony.net/forum53095/messages/82192.htm
Re: Update zur Panne letzten Sonntag
ChrisAS, Wednesday, 07.06.2006, 12:38 (vor 7465 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Update zur Panne letzten Sonntag von Fabs am 07. Juni 2006 11:53:38:
Hi Fabian.
Schön daß er wieder läuft.
Haben die Dir denn ein gebrauchtes eingebaut? Ich denke hier bei unseren Werkstätten würden die gnadenlos ein Neues bestellen und verbauen, so wie meine bisherigen Erfahrungen sind.
Wenn Du das alte STG noch hast, dann kann man das bestimmt reparieren. Irgendwer hier aus dem Forum(Spanien-Schumi?) lötet doch Kombis nach usw, der kann das bestimmt.
Frank Diederichsen, Wednesday, 07.06.2006, 13:35 (vor 7465 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Update zur Panne letzten Sonntag von ChrisAS am 07. Juni 2006 12:38:31:
Hallo Chris,
laut "meinem" Boschdienst jibbet die Dinger schlicht und ergreifend nicht mehr neu.
Beste Grüße, Frank
Schumi, Wednesday, 07.06.2006, 13:43 (vor 7465 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
stimmt,der kann das (fast ) immer.
Haber letzte Woche 4 Steuergeräte wiederbelebt.....
ChrisAS, Wednesday, 07.06.2006, 13:57 (vor 7465 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Update zur Panne letzten Sonntag von Frank Diederichsen am 07. Juni 2006 13:35:15:
Hallo Chris,
Beste Grüße, Frank
Hi Frank.
Bei Bosch vielleicht nicht mehr. BMW ruft 1370€ für ein kodiertes M20-Steuergerät mit der wahnsinnigen Rechenleistung eines C64 auf.*g*
MP, Wednesday, 07.06.2006, 14:13 (vor 7465 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Update zur Panne letzten Sonntag von Schumi am 07. Juni 2006 13:43:22:
Hallo Christian,
So viele ? Ich dachte immer, das geht nicht kaputt. Was ist denn da so ein häufiger vorkommender Fehler ? U betrifft das alle SG, oder gibt es einen Überhang von Motronic oder L- Jetronic ?
Also im Zweifel ein Austauschgerät einbauen, wenn möglich, u das alte Gerät DIr zur Überprüfung / Reparatur senden ?
Fabs, Thursday, 08.06.2006, 11:18 (vor 7464 Tagen) @ ChrisAS
Neee. Die haben mich angerufen und gesagt, dass es länger dauern wird mit der Reparatur, da sie jetzt die Schrottplätze in der Nähe abklappern müssen um ein passenden STG zu finden. Dann waren sie sehr erfreut, als ich meinte, kein Problem STG kann ich zuschicken (ebay 35€), so haben wir es dann gemacht.
Das alte STG lag im Beifahrerfussraum. Aber erstmal werde ich daran meine Neugierde befriedigen. Wenn es dann noch nicht läuft, schick ichs dem Schumi (gell Schumi? oder bring es nach Spanien mit ;-))
