Re: Update zur Panne letzten Sonntag (Allgemein)
Als Antwort auf: Update zur Panne letzten Sonntag von Fabs am 07. Juni 2006 11:53:38:
So, eta rennt wieder. Nun will ich mal endgültig auflösen, was es war (Problembeschreibung siehe Link):
*tusch* Das Steuergerät! *tada*
Ralf hatte absolut recht, und Christian natürlich auch. Auch brauch Christian seine interne Nullstatistik von defekten Zündspulen nicht upzudaten: Die alte Zündspule ist wieder drin, war also nicht kaputt.
In diesem Sinne will ich auch mal meine Empfehlung für den 1a-Autoservice (alias Bosch-Dienst) in Schkeuditz ausprechen. Sehr freundlich, und nachdem sie das Steuergerät als defekt identifiziert und ausgetauscht haben, haben sie die bis dato vermuteten und ausgetauschten Neuteile wieder gegen meine funktionierenden Altteile gewechselt. Sowas find ich mal richtig gut.
PS: Natürlich auch nochmals Dank an steffen, Kabel waren aber alle fest. Trotzdem Dank für den Tipp.
Hi Fabian.
Schön daß er wieder läuft.
Haben die Dir denn ein gebrauchtes eingebaut? Ich denke hier bei unseren Werkstätten würden die gnadenlos ein Neues bestellen und verbauen, so wie meine bisherigen Erfahrungen sind.
Wenn Du das alte STG noch hast, dann kann man das bestimmt reparieren. Irgendwer hier aus dem Forum(Spanien-Schumi?) lötet doch Kombis nach usw, der kann das bestimmt.
