Re: Steuerelektronik testen ist leicht... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Der Thermoschalter links unterhalb der Lenksäule ist verstopft von Diesel am 08. Juni 2006 17:22:47:
Halli-Hallo,
die Steuerelektronik kann man leicht testen wenn´s wärmer ist:
Wenn der Regler über die Isttemperatur im Auto hin/her gedreht wird kann man das Elektromagnetventil (Nähe Bremskraftverstärker) sogar klacken höhren.
Ich tippe auch auf unterbrochenen/verstopften Saugschlauch am Temp. Sensor.
Gruß Schorsch
PS.: Bei gerissenen Zyl. Kopf und "etwas" Gaseintrag im Kühlwasser geht die Heizung gar nicht mehr, bzw. erst bei hohen Drehzahlen weil das Steuerventil mit Luft/Gas im Wasser nicht zurechtkommt....
