euro2 (Allgemein)
markus, Thursday, 08.06.2006, 23:59 (vor 7464 Tagen)
hallo,
ein kaltlaufregler macht den motor kaputt weil er das gemisch zu mager stellt? ist das so richtig? also wenn ich umrüste auf euro2 lieber nach der abnahme wieder abstecken und so tun als wüsste ich von nix?
mfg
markus
Re: euro2
Nico Hoffmann, Friday, 09.06.2006, 08:59 (vor 7464 Tagen) @ markus
Als Antwort auf: euro2 von markus am 08. Juni 2006 23:59:52:
Nein.
Re: euro2
SebastianMTK, Friday, 09.06.2006, 10:26 (vor 7463 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: euro2 von Nico Hoffmann am 09. Juni 2006 08:59:20:
Nein.
Nein,ist Richtig!
Re: euro2
Ralf, Friday, 09.06.2006, 10:37 (vor 7463 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Re: euro2 von SebastianMTK am 09. Juni 2006 10:26:49:
Ogott, wie viele Verneinungen waren das?
Aber im Ernst: Bei warmem Motor ist der Kaltlaufregler eh' inaktiv. Und so lange er aktiv ist, läuft der Motor ohnehin mit rrecht fettem Gemisch, da hat man also in der Regel auch kein Risiko in einen "gefährlich" mageren Bereich zu kommen.
Vermutlich stammt dieses Gerücht aus einer anderen Ecke: Viele (speziell leistungsstarke) Autos der 60er / frühen 70er (Beispiel: 2000tii / 2002tii) waren so fett ausgelegt, daß eine Umrüstung auf Euro1 (also λ = 1) für diese Motoren alles andere als schonend war.
Nein.
Nein,ist Richtig!
Re: euro2
Nico Hoffmann, Friday, 09.06.2006, 12:49 (vor 7463 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: euro2 von Ralf am 09. Juni 2006 10:37:21:
kommen.
Der Kaltlaufregler ist doch nur ein Bypass für die Drosselklappe.
Der gibt nur Luft zu.
Der ganze Käse wird dann ohnehin auf Lambda = 1 ausgeregelt, also nix mit
fett oder mager. Die Begriffe gibt es eigentlich beim 3-Wege-Katalysator
gar nicht mehr, jedenfalls wenn die Sonde läuft.
Ganz am Anfang, wenn die Lambdasonde noch kalt ist, läuft die Mühle sowieso
viel zu fett. Wenn der Kaltlaufregler da zuviel Luft zuschießt, dürfte
der Ofen höchstens ausgehen.
Oder hab' ich irgendwas falsch verstanden?
Nein.
Nein,ist Richtig!
Re: euro2
Ralf, Friday, 09.06.2006, 13:44 (vor 7463 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: euro2 von Nico Hoffmann am 09. Juni 2006 12:49:58:
Genau das. Deswegen arbeitet der KLR ja auch nur, so lange die Lambdasonde kalt ist und der Motor faktisch ungeregelt läuft.
kommen.
Nein.
Nein,ist Richtig!
Re: euro2
markus, Friday, 09.06.2006, 18:03 (vor 7463 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: euro2 von Ralf am 09. Juni 2006 13:44:13:
hm...
und was ratet ihr mir jetzt? dranlassen oder lieber abstecken? ich mein im notfall steck ichs lieber ab, das risiko bin ich bereit einzugehen bevor mir der motor kaputt geht... ich habe eben nur gehört vom 7er, die zweite generation, also der der so ähnlich aussieht wie der e34, da soll es anscheinend dem motor schaden wenn der klr angeschlossen bleibt.
mfg, markus
Re: euro2
Ralf, Friday, 09.06.2006, 21:23 (vor 7463 Tagen) @ markus
Als Antwort auf: Re: euro2 von markus am 09. Juni 2006 18:03:15:
Dranlassen, alleine schon, damit man keine Steuerhinterziehung begeht. ;-)
Im Ernst: Ein korrekt eingebauter und einwandfrei funktionierender KLR kann dem Motor nicht schaden. Ausser, wenn es ein Modell ist, das die Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor erheblich anhebt (hab' ich bisher noch nicht erlebt, soll's aber geben) - das kann theoretisch den Verschleiß erhöhen. Ein zu mageres Gemisch kann allenfalls Überhitzungsschäden an den Kolben verursachen. Und das ist bei kaltem Motor (und dem damit verbundenen fetten Gemisch und kalten Kolben) per se unmöglich.
hm...
mfg, markus
