Als Antwort auf: Re: den kann man aber prima mit 110 Oktan Rennsprit fahren ;)))) von der andi am 12. Juni 2006 14:30:44:
d.h. der brennraum vom 325er kopf ist kleiner als der vom 2ltr ??
zackbumm, dachte ich nicht...
somit ist aus dem alten hochverdichteten eta *nur* durch aufsetzen eines 2ltr kopfes etwas *leistung* zu gewinnen ?
aber dankschön erstmal ;)
lg,
Andreas
Nein, so stimmt das nicht...
Der Eta Kopf bis 12/86 ist identisch mit dem alten 2-Liter Kopf, also kleiner Ventile, der alten Brennraumform, den alten runden Ein- und Auslässen. Eta, 320i, 323i waren also gleich. Einziger Unterschied war die reduzierte Zahl an Ölbohrungen für die Nockenwelle des Eta.
Mit dem Erscheinen des 325i kam ein neuer Zylinderkopf in Serie, mit 2mm größeren Ventilen, der neuen (kleineren) Brennraumform und den großen ovalen Ein- und Auslässen. Dieser Kopf wurde ab 12/86 auch im Eta verbaut, allerdings auch da mit geänderten Ölbohrungen, ein paar Wochen später dann sogar identisch, aber anscheinend ohne Dokumentation im ETK...
Dieser neue Kopf wurde dann in zwei Varianten produziert, als 2 Liter mit den kleinen Ventilen des Vorgängers und als 2,5Liter mit den großen Ventilen. Aber bei gleicher Brennraumform. Anscheinend wurde auch anfänglich der 2Liter beim Eta verbaut, später der größere mit allen Ölbohrungen des 325i. Ich habe schon beide Typen auf Etas gesehen auch wenn der ETK sich darüber ausschweigt.
Wenn du also einen der ganz allerletzten 129PS Eta's haben solltest, dann kann man sehr einfach dieses Tuningspielchen machen. Ansaug und Nockenwelle... das war's... 180PS.
