Re: Akkus für SI Platine (Allgemein)
Schumi, Saturday, 10.06.2006, 00:06 (vor 7463 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Akkus für SI Platine von Ralf am 09. Juni 2006 21:27:17:
Also meine Originalakkus haben 22 Jahre gehalten <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Im Ernst: Ich vermute mal, Dein 535i wird regelmäßig benutzt (d.h. auch im Winter mindestens alle 4 Wochen). Dann ist das Kälteproblem, das NiMH-Akkus nun einmal haben, völlig egal. Wenn Du den Wagen allerdings dank Saisonkennzeichen über Winter 4 - 5 Monate lang wegstellst (und das bei abgeklemmter Batterie) dann merkst Du den Unterschied zwischen NiCd (halten die SIA garantier unter Spannung) und NiMH (da würde ich nicht drauf wetten, daß die SIA im Frühjahr noch richtig anzeigt).
der Wagen ist seit Dezember 2004 abgemeldet und wird nur noch sporadisch aus der Garage bewegt,ansonsten garantiert monatelang unter null grad (solange es so kalt ist)und das alles mit total leerer Batterie...
Zur 5-Seen-Ausfahrt schnell mal 'ne Batterie besorgt,eingebaut,SI-Anzeige hat richtig angezeigt (logischerweise alle rot)....SI zurückgestellt und losgedüst.
Ach ja fast hätte ich es vergessen: vor der Ausfahrt habe ich vorsichtshalber die Kombi ausgebaut und u.A. die Akkus gemessen,die glatt noch 0,9 Volt hatten.
