danke soweit, ihr seit auf der richtige "fährte" ...meine erkentnisse... (Allgemein)
ChrisDo, Sunday, 11.06.2006, 18:25 (vor 7461 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Es kann möglich sein, daß die Schraube in der Buchse festgerostet ist, ... von Heiko am 10. Juni 2006 13:40:52:
... Aber Chris hat ja geschrieben, daß sich was dreht, wenn auch nur unwillig. ..
Deswegen meine Vermutung, daß es schwer geht. Weil die Buchse sich im Gummi schlecht bewegen läßt. Und wenn die mal lose ist, hilft leider auch kein Rostlöser mehr, weil der Halt der Buchse im Gummi (einvulkanisiert) nicht mehr gegeben ist. Soll aber nicht heißen, daß er's nicht versuchen sollte.
Heiko
innerer teil und äußerer teil der betreffenden buchsen - es sind natürlich ausgerechnet genau jeweils eine des jeweiligen ql's <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/eek.gif alt=oh!> deswegen sitzen beide immer noch im auto :(
habe wer weiß wieviel wd40 verwendet, das zeug kommt aber nicht dahin, wo es benötigt würde.
gestern bin auch nicht recht weitergekommen, mir fehlt eine passende flex mit großer scheibe! ...wenn ich die habe, wird geflext, egal wie's stinkt und qualmt <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
sägen habe ich mit einer stichsäge versucht, davon kann ich nur von abraten!
selbst schlagschrauber hilft nicht, da sich der innere teil der buchse immer mitdreht - da hilft dann wohl wirklich nur raustrennen <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/155.gif alt=Lade runter>
übrigens,
die karosserieaufnahme ist vom prinzip her ein langloch, wo die große dicke schraube mit exzentrisch angeschweißter/gepresster scheibe (diese hat auf der mutternseite einen schlitz eingearbeitet, der die passende gegenüberliegende "exzenterscheibe" mitnimmt) sitzt.
außen an der karosserie "laufen" die scheiben dann beim drehen in einer führung ähnlich einem u-profil und bewirken das verschieben innerhalb des langlochs.
das profil habe ich mittlerweile durch diverse gewaltakte auch schon beschädigt.
jetzt passenden baumarkt finden und dann wird billig flex besorgt, sollte dafür reichen <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/157.gif alt=rosaelephant>
montag gehts weiter...
