Sind die Kabel für EFH im E28 schon vorverlegt? (Allgemein)
snitzl, Sunday, 11.06.2006, 19:45 (vor 7461 Tagen)
Sprich brauch man nur noch Schalter und Heber?
Habe einen 85er 525e.
Danke schonmal!
Re: Sind die Kabel für EFH im E28 schon vorverlegt?
fritz H5S, Sunday, 11.06.2006, 20:57 (vor 7461 Tagen) @ snitzl
Als Antwort auf: Sind die Kabel für EFH im E28 schon vorverlegt? von snitzl am 11. Juni 2006 19:45:19:
Nur wenn vorn schon Fensterheber vorhanden sind,dann ist der Kabelbaum unterm Teppich schon verlegt.dann brauchst du aber noch den kabelsatz in den Türen hinten.Vorn am Schaltknüppel sind die Löcher für die Schalter vorgestanzt von unten
Wenn gar keine Fensterheber da sind,tja,dann mußt du den kompletten Teppich rausnehmen und die ganzen Kabel verlegen,sind aber im Originalkabelbaum zusteckbar unter dem Armaturenbrett !!
Viel Spaß
fritz
///MOTORWILLY, Sunday, 11.06.2006, 20:59 (vor 7461 Tagen) @ snitzl
Mussu mal die Schaltmuffe bzw. deie Schalthebelverkleidung raushebeln un darunter schauen ob da Kabel mit Stecker drunterliegen. Müssen insgesamt 5 stecker sein, 4 grösse un ein kleiner. der is für die Stromunterbrechung für die hinteren Fensterheber bzw die Kindersicherung.
Grüsse, der Willy
Heiko, Monday, 12.06.2006, 08:06 (vor 7461 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Re: Sind die Kabel für EFH im E28 schon vorverlegt? von fritz H5S am 11. Juni 2006 20:57:17:
Viel Spaß
fritz
Genau, hab es bei meinem E30 und auch E28 schon gemacht. Ist sehr aufwendig und es werden eine Unmenge von Teilen benötigt. Sinnvoll ist es, einen Schlachter zu haben und alle benötigten Kabelbäume und Schalter zu wechseln. Beim E28 tat ich es so,allerdings nur für FH vorn. Beim E30 habe ich Teile (Fensterheber und Schalter) bei ebay geholt, die Kabelbäume, Relais etc. beim Freundlichen. War sehr teuer, weiß nicht mehr genau, aber ca. 300Euronen kamen zusammen. Der Vorteil war aber, daß Sitzheizung und elSHD nur noch angeschlossen werden brauchten...
Gruß Heiko
Kompatibel aus anderen Modellen???
Flinker-Fred, Monday, 12.06.2006, 14:49 (vor 7460 Tagen) @ snitzl
Mal ne ergänzende Frage, sind die eFH (insgesamt, nicht nur Kabel) hinten eigentlich in irgendnem Fahrzeug zum E28 passend und somit problemlos umbaubar??
Gruß Maik
Schwierig weil...
SebastianMTK, Tuesday, 13.06.2006, 08:26 (vor 7460 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Kompatibel aus anderen Modellen??? von Flinker-Fred am 12. Juni 2006 14:49:29:
der Kabelbaum mit eFH in den Normalen Kabelstrang mit intergriert ist und nicht extra. Heisst du müsstest den kompletten Kabelbaum wechseln, was ein Heiden aufwand ist, weil dieser sich von den Rückleuchten bis in den Sicherungskasten im Motorraum zieht.
Auch die Kabelfarben haben sich von Bj zu Bj immer ein wenig geändert. (natürlich nicht jedes Jahr)
Dann sind die Kabelbäume auch von der Motorisierung abhängig.
Aus dem E32 und E34 kannst du soweit ich jetzt gesehen hab die Kabelbäume nicht nehmen.
Aber evtl. aus dem E23, allerdings solltest du den Kabelbaum komplett aufspleissen und nur den Kram für die efH ausschneiden und bei dir einlegen.
Dasselbe kann man mit einem e28 Kabelbaum auch machen.
Wenn du einen E23 zum schlachten findest sag bescheid, ich hab da auch noch ein paar wünsche.
Gruß Maik
