Re: Frage zur Innenausstattung (Allgemein)
chris E28, Thursday, 24.10.2002, 07:48 (vor 8784 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Frage zur Innenausstattung von Jochen am 23. Oktober 2002 23:53:27:
Habe heute in meinen smaragdgrünen 85er eta die perlbeige Veloursaustattung aus nem 87er Edition eingebaut.
Nun ist das Problem das die alte Hutablage von oben gesehen gerade verläuft(von links nach rechts)nur tut das die Rückenlehne nicht!Die Oberkante der Lehne folgt der Form der ausgeformten Sitzschalen.So ist nun links und rechts außen und in der Mitte ein häßlicher Spalt zu sehen.
An was liegt es ??? Baujahrabhängig oder Ausstattungsabhängig?
Weiterhin habe ich den Eindruck das mein alter Teppich geringfügig dunkler ist als der Teppich der an den Türverkleidungen und an der vom neueren Edition übernommenen Mittelkonsole angebracht ist.Kann das sein,oder ists nur der Schmutz der Jahre???
Vorab besten Dank für Eure Tips
Also die gerade Hutablage wurde meines Wissens nur bis einschl. eta verwendet, ab 525i gabs die Gewölbte...die Teppichfarben müssten gleich geblieben sein. Hatte dasselbe Problem, hab mein eta mit Leder aus nem 535 ausgerüstet. Hab an den Schlitzen schwarze Kunstlederstücken drunter. U durch die Kopfstützen hinten fällt es wenig auf, u ich bin schon sehr pingelig....
