Viele zulassungsrechtliche Änderungen 2007 !!! (Allgemein)
etaAndy, Monday, 12.06.2006, 14:37 (vor 7460 Tagen)
Hallo liebe E28 Fangemeinde !!!
Ich weiss nicht ob es alle mitbekommen haben....
Ich habe auf jeden Fall ziemlich gestaunt über die Menge der Veränderungen in 2007 ! Bin zufällig vorgestern darüber gestolpert bei meiner Suche zu einem anderen Thema.
- Seit Juni 2006, AU auch für Fahrzeuge ohne Kat 2 Jahre.
- ab 2007 keine Unterscheidung mehr zwischen vorübergehender und endgültiger Stilllegung. Es verfällt sofort das zugeteilte Kennzeichen bei Abmeldung und somit auch sofort wieder für die Vergabe frei ! Eine berfistete Reservierung ist möglich. Auch eine sofortige Übernahme auf ein evtl. Nachfolgefahrzeug ist möglich (z.B. Sommer/Winterauto).
Wenn man sich nicht in dieser Form darum bemüht, heisst das natürlich auch, das bei jeder Zulassung ein neuer Halterplatz in der Zulassungsbescheinigung verbraucht wird wenn ein neues Kennzeichen erteilt wird.
- ab 02/07 Löschungsfrist 84 Monate. Alle bis dahin gelöschte Fahrzeuge bleiben natürlich gelöscht.
- seit 2001 (ich habs nicht mitbekommen, weil kein Bedarf meinerseits vorlag)
Eintragung von Anhängerkupplungen(mit Betriebserlaubnis) nicht mehr nötig wenn sie nach Anbauanleitung des Herstellers ordnugsgemäß angebaut wurde.
Was aber auch bedeutet das der jenige selbst die volle Verantwortung für etwaige folgen eines fehlerhaften Anbaus zu tragen hat. Die möglichkeit der Abnahme durch einen Sachverständigen besteht aber weiterhin.
Die Eigenhaftung erlischt bei der nächsten HU, weil dort das ganze mitangeschaut wird.
- keine Zulassung mehr bei Steuerrückstand.
Ich habe gehört das einige Zulassungsstellen auch keine Zulassungen mehr vornehmen, wenn keine Kontoverbindung zum Einzug angegeben wird.
(Was meiner Meinung nach Verfassungswidrig sein muss, Leute zu diskriminieren die evtl.kein Konto besitzen). Dann müsste die Möglichkeit der Vorkasse gegeben werden. Oder ?
- zuguterletzt die Veränderungen in Bezug auf die 07
Falls hier jemand Ergänzungen, Richtigstellungen oder verbesserungen anbringen kann, sind sicher alle Leser dankbar !
Sonnige Terassen Grüße aus Unterfranken
(bin gerade umgezogen von der Ostsee nach KG)
Andy
Re: Viele zulassungsrechtliche Änderungen 2007 !!!
Nico/LE, Monday, 12.06.2006, 16:22 (vor 7460 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Viele zulassungsrechtliche Änderungen 2007 !!! von etaAndy am 12. Juni 2006 14:37:43:
Was hat das zu bedeuten? :
Gruss Nico
etaAndy, Monday, 12.06.2006, 16:29 (vor 7460 Tagen) @ Nico/LE
Als Antwort auf: Re: Viele zulassungsrechtliche Änderungen 2007 !!! von Nico/LE am 12. Juni 2006 16:22:20:
Gruss Nico
Hallo Nico,
bisher wurden alle Fahrzeuge nachdem sie 18 Monate abgemeldet waren beim KBA zulassungstechnisch gelöscht.
Wolltest Du solch ein Fahrzeug wieder in den Verkehr bringen musstest Du beim TÜV eine Vollabnahme absolvieren und bei der Zulassungsstelle neue Papiere beantragen.
Diese Fris wird ab 2007 auf 84 Monate erhöht.
Gruss Andy
Ganz vergessen !
etaAndy, Monday, 12.06.2006, 16:31 (vor 7460 Tagen) @ etaAndy
- ab 2007 darf jeder amtl.bestellte Kfz-Sachverständige eine H-Abnahme machen.
Nico/LE, Monday, 12.06.2006, 17:40 (vor 7460 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Viele zulassungsrechtliche Änderungen 2007 !!! von etaAndy am 12. Juni 2006 16:29:42:
Ach so ,das ist gemeint. Na das kommt mir und vielen Anderen sicher auch nur entgegen.
Gruss und Danke, Nico
TRX Thomas, Tuesday, 13.06.2006, 00:13 (vor 7460 Tagen) @ etaAndy
Hallo Andy,
vielen Dank für die Infos!
Nett, daß Du Dir die Mühe gemacht hast!
Besonders die Sache mit den Kennzeichen finde ich sehr interessant <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Und ASU für zwei Jahre für EURO 0 !<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Re: Viele zulassungsrechtliche Änderungen 2007 !!! AHK
Flo, Tuesday, 13.06.2006, 02:17 (vor 7460 Tagen) @ etaAndy
bist Du Dir da sicher?
Wo kann man das nachlesen, bzw. weiss das auch die Rennleitung ;)?
Flo
Nach EG-Richtlinie muss AHK nicht eingetragen werden.
SebastianMTK, Tuesday, 13.06.2006, 08:18 (vor 7460 Tagen) @ Flo
Als Antwort auf: Re: Viele zulassungsrechtliche Änderungen 2007 !!! AHK von Flo am 13. Juni 2006 02:17:17:
Ich hab ein EG-Richtlinien-Blatt wo das drin steht(als PDF such ich heute abend raus und stells ein), hatte das auch bei meiner letzten TÜV-Untersuchung (Mai 2006) dabei, aber der Prüfer meinte das interessiert den nicht, muss eingetragen werden.
Bei der Nachuntersuchung bei Dekra hat mich der Prüfer schief angeschaut, wo ich meinte er solle bitte die AHK abnehmen, und meinte nach EG-Richtlinie muss das nicht mehr gemacht werden.
Ich habs jetzt trotzdem da kann mir keiner mehr ans bein pissen.
Flo
Korrekt
kiefer, Tuesday, 13.06.2006, 09:21 (vor 7460 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Nach EG-Richtlinie muss AHK nicht eingetragen werden. von SebastianMTK am 13. Juni 2006 08:18:36:
habe letzte Woche auch nicht schlecht gestaunt... habe eine aAHK von Westfalia, leider ohen Typenschild. Nach einigem Hin und Her (Typenschild MUSS mittlerweile über den Händler bestellt werden, Westfalia rückt dies nicht mehr an Privatpersonen raus) hat mich dann der TÜV prüfer im BMW Hause aufgeklärt, dass ich mir dadurch nur unnötige Kosten evrursachen würde.
Also:
- AHK muss laut Vorschrift angebaut worden sein (eigenverantwortlich)
- Es muss eine best. Nr. auf dem Kugelkopf zu lesen sein, diese muss auf der Einbauanleitung ebenfalls drauf sein. Somit ist die Identität gewährleistet, es handelt sich hierbei idR um die Ausführungsnummer (zB abnehmbar, etc...)
- Die Einbauanleitung muss mitgeführt werden.
Flo
