Re: neue Scheiben+alte Beläge? (Allgemein)
Oliver Fahrgestellnummern-Oliver, Monday, 12.06.2006, 22:45 (vor 7460 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: neue Scheiben+alte Beläge? von Frank Diederichsen am 12. Juni 2006 13:28:43:
Moin,
an meiner Allertreuesten machen die BremsSCHEIBEN hinten nicht mehr so den ganz soliden Eindruck. Allerdings habe ich die BremsBELÄGE erst letztes Jahr im November gewechselt (bei meinem Fahrstil bedeutet das, sie sind neuwertig<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>). Ja, ich weiß, hört sich behämmert an, mußte schnell gehen und die alten Belege waren definitiv so was von fertig, habe ich also erstmal nur die getauscht. Jetzt stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, NUR die Scheiben gegen neue zu tauschen (quasi nachträglich) und die Beläge weiter zu verwenden. Im Korp und im Etzold stand da nix weiter zu.
Beste Grüße, Frank
hallo Frank!
das habe ich bei meinem 525eta auch gerade gemacht, nur die Beläge wenn die runter
sind reicht doch. Du kannst auch nur die Scheiben tauschen, kein Problem.
Oliver
ps. Du hast auch keine neue Editions-Alufelge (Ersatzrad) rumliegen,oder??
