Hast ja recht, aber wenn man vor den Preisen am Regal steht... + ein Tip (Allgemein)
ExilHamburger, Wednesday, 14.06.2006, 08:31 (vor 7458 Tagen) @ Oliver Fahrgestellnummern-Oliver
Als Antwort auf: Re: R.I.P. - Nachruf auf einen Helden des Alltags von Oliver Fahrgestellnummern-Oliver am 13. Juni 2006 23:03:02:
Dann greift eben doch "Geiz ist geil!".
Moin Oliver,
eigentlich hats Du ja recht. Ist aber nun zu spät, die Hausmarke ist drin. War zuerst im Baumarkt, danach bei ATU und war schwer entsetzt: deren Arktis-Batterien, die bei AutoBlöd (oder ADAC, oder Stiftung Warentest) als schlecht abgekanzelt wurden, waren teuerer als die Baumarktexemplare. Der Baumarkt (Max Bahr) hatte früher Bosch, jetzt nicht mehr. Dafür zwei verschiedene Hausmarken. Von den günstigen war das letzte passende Exemplar aber offenkundig schon einmal aus dem Regal gepurzelt oder vom Gabelstapler getroffen. Jedenfalls zeigte der Kunstoff diese Striemen auf, die Plastik bekommt, wenn es gestreckt/gequetscht/geknickt wird.
Habe eine etwas größere Batterie genommen, die für Mercedes ausgewiesen, aber günstiger (!) als eine kleinere ist, genommen. Verstehe, wer will. die ist bei gleicher Standfläche etwas höher aber Platz ist im E28 bis zum Ansauggedöns an der Scheinwerferverkleidung vorhanden.
Wie auch immer,
Burkhard
Tip: ich habe die Verschlußstopfen mit Gewebeklebeband überklebt. Sollte ich einmal nach dem Säurestand gucken wollen, muss ich keine Angst haben, dass Dreck/Staub von der Oberfläche in die Zelle fällt, rieselt oder gespült wird.
