520i geht beim Gasgeben in die Knie (Allgemein)
odo_waldo, Wednesday, 14.06.2006, 17:32 (vor 7458 Tagen)
Neues Phänomen bei meinen 1987 - 520i:
Fahre an der Ampel los und schwups. Motor aus. Neustart. Anfahren. Wieder schups. Motor aus.
Hab danneine kurze Pause gemacht.
Beim Weiterfahren fällt mir eine ungewöhnlich niedrige Leerlaufdrehzahl von ca. 500 Umdrehungen auf.
Sonst alles OK. Nach der Fahrt habe dann mal im Stand am Motor im Stand ein wenig am Gaszug gespielt:
Und tatsächlich, der Motor geht vor dem Hochdrehen kurz in die Knie. Fast aus, um dann hochzudrehen.
Komisch, oder
Re: 520i geht beim Gasgeben in die Knie
Oliver Fahrgestellnummern-Oliver, Wednesday, 14.06.2006, 22:24 (vor 7458 Tagen) @ odo_waldo
Als Antwort auf: 520i geht beim Gasgeben in die Knie von odo_waldo am 14. Juni 2006 17:32:57:
Komisch, oder
hallo,
klemm mal den Minus Pol der Batterie ab, warte 1 Minute dann wieder anklemmen, wird dann wieder besser (in aller Regel ) wenn nicht, neues Steuergerät einbauen.
Oliver
BGL-28td, Thursday, 15.06.2006, 12:21 (vor 7457 Tagen) @ odo_waldo
Deiner Beschreinung nach hört sich das nach einem defekten Luftmengenmesser bzw. Unterbrechung vom LMM zum Steuergerät an. Steck den mal ab und schau ob sich was ändert. Eine weitere mögliche Fehlerquelle könnte der Kühlwassertemperaturfühler
für die Motorsteuerung sein. Auch hier entweder Unterbrechung im Fühler selbst oder im Kabelstrang. Der Fühler hat bei Raumtemperatur einen Widerstand vom etwa 2,2kOhm, bei warmen Motor weniger (etwa 800Ohm). Mehr fällt mir dazu so spontan nicht ein.
Gruß, Tom
Komisch, oder
odowaldo, Thursday, 15.06.2006, 18:32 (vor 7457 Tagen) @ odo_waldo
Werde erst mal den Batterie-Trick probieren.
Muss den Stecker vom LMM zum Steuergerät erst noch suchen<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Vielen Dank!
