Euro2 M30 (Allgemein)
ChrisAS, Wednesday, 14.06.2006, 18:07 (vor 7458 Tagen) @ Rat Baron
Als Antwort auf: Re: Zustimmung von Rat Baron am 09. Juni 2006 20:39:30:
Ob der E34 Block jetzt passt oder nicht weiß ich nicht 100%.
Müsste man ausprobieren. Soweit ich weiß sind bei der E28 Maschine mehr Bohrungen benutzt als beim E34. Also könnte ich mir vorstellen, daß man den Block trotzdem an die E28 Motorhalter schrauben kann.
Alternativ würde ich mal probieren die E34 Motorhalter zu probieren.
Und wenn das alles nicht geht...im E24 besteht der 211PS-M30 aus einem 218PS-Block mit Innereien und Kopf vom 211PS Modell.
Also entweder Maschine aus E24 suchen...dürfte vermutlich nicht ganz so einfach sein oder seinen 218/185PS Motor umbauen.
Also Kolben raus, dann kann man direkt die Kurbelwelle und Pleuel neu lagern, neue Kopfdichtung drauf, Kettentrieb kontrollieren/umbauen und Kopp vom 211PS drauf, Motorkennung anpassen an 211PS und dann hat man erstmal wieder 300tkm Ruhe und nen Euro2 tauglichen Motor.
der Eintragung des E28 mit dem Motor aus dem E34 und dem dazu gehörigen KLR dürfte nichts im Wege stehen. Das geht halt per Einzelabnahme und den Aktivkohlefilter brauchst Du.
Auf diesem Wege hat mein E30 Baur 318 is aus 1984 auch seine Euro 2-Eintragung bekommen.
Kai
Hab für so ne Eintragung inklusive HU und AU 152€ beim Tüv in Mühlheim bezahlt, fand ich ganz in Ordnung, da HU und AU ja schon ~80€ kosten.
Zu dem Thema interessiert mich grade, wie ist das denn mit dem Einbau von einem "neuen" M30 mit 211 PS ausm E34, komplettes Spenderfahrzeug vorausgesetzt, auf was muss ich da besonders achten?
Sind da die Motorhalter kompatibel?
Viele Grüße,
Simon
