Re: Kabeldurchführung für die Seitenblinker (Allgemein)
M.S., Thursday, 15.06.2006, 12:39 (vor 7457 Tagen) @ Louis
Als Antwort auf: Kabeldurchführung für die Seitenblinker von Louis am 15. Juni 2006 00:06:27:
Guten abend
Der Anschluss der Seitenblinker befindet sich im Innenraum unter der Tacho und Handschuhfahr,
aber wie kommt man Origninal mit dem Blinkerkabel vom Kotflügel nach Innen.
Muss man noch ein Loch nach Innen bohren da vom Werk aus kein vorbereitet ist oder ist da tatsächlich ein Durchführung vorhanden? Hat jemanden vielleicht Fotos davon?
Danke voraus
Louis
Das Loch ist vorgestanzt, wenn du den Blinker noch nicht montiert hast, dann kann man dahinter eine runde Prägung erkennen... brauchst aber viel Licht dafür, man sieht es sehr schlecht.
Dann einfach durchklopfen, etwas Farbe drauf und fertig.
