Feuchtigkeit im Dachhimmel! Brauche Hilfe! Schimmel-Himmel! (Allgemein)
Marc, Thursday, 15.06.2006, 23:03 (vor 7457 Tagen)
Moin, Moin,
mein Eta aus 1986 mit original Schiebedach hat ein Problem: Der Dachhimmel ist innerhalb von zwei Monaten völlig schimmelig geworden, und zwar nahezu über die gesamte Fläche. Eine Katastrophe, denn das Auto ist ansonsten im Jahreswagenzustand. Zwei Fragen:
- Wo liegt die Ursache? Eine undichte (Un-)Dichtung oder verstopfte Abflüsse? Wo gehen die Abflüsse hin? In die A- oder C-Säule? Wo enden sie, wo muss ich prökeln?
- Wie kriege ich den Himmel wieder sauber?
Bin über jeden Hinweis sehr dankbar! Notfalls auch per Mail oder mobil unter 0160-94 666 777.
Besten Dank im Voraus!
Marc
Wen`s interesiert...
Re: Reinigung...
Elisabeth, Friday, 16.06.2006, 11:17 (vor 7456 Tagen) @ Marc
Als Antwort auf: Feuchtigkeit im Dachhimmel! Brauche Hilfe! Schimmel-Himmel! von Marc am 15. Juni 2006 23:03:54:
Moin, Moin,
Marc
Hi Marc,
erst neulich hab ich einen E28-Himmel entschimmelt, der war stark stockfleckig auf der ganzen Fläche und ich hab ihn dazu nicht ausgebaut. Als Reiniger hatte ich den Allzweckreiniger von PolyTop, den aufsprühen, einwirken lassen und dann mit nem feuchten Schwamm einreiben, danach mitm Staubsauger absaugen, und nochmal...für den ganzen Himmel hab ich 2 1/2 Stunden gebraucht, und er schaut wieder aus wie neu. Wenn du ihn ausbauen willst, gäbs noch das ganz fiese Chlorbleiche-Zeug, das wirkt 100 % ohne Schrubben, mit dem würd ich mich persönlich aber nicht drantrauen.
Viel Erfolg,
Lisa
Jawoll, Reinigen...
Heiko, Friday, 16.06.2006, 13:56 (vor 7456 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: Reinigung... von Elisabeth am 16. Juni 2006 11:17:47:
Die Ursache muß Feuchtigkeit im Inneren sein. Sie muß nicht unbedingt vom Dach kommen. Undichte Schachtleisten in Verbindung mit zerrissenen Türfolien lassen dem Regenwasser ungehindert Eintritt. Schaum mal nach, ob der Teppich naß ist. Dann laß auch mal das Auto von jemandem Abspritzen und schau nach, wos reinläuft, fühle dabei an den in Frage kommenden Stellen (Türunterkanten)...
Der Himmel wird eigentlich nur schimmelig, wenn er die letzten Jahre nicht gereinigt wurde. Die Ablagerungen sind, jetzt nicht lachen, größtenteils organischen Ursprungs, wie z.B. Schweiß. In Verbindung mit Wärme (generell wechselnde Temperaturen wie Tag/Nacht) schlägt sich dort Feuchtigkeit (es reicht die normale Luftfeuchtigkeit) nieder und das Unheil nimmt seinen Lauf. Zum Vergleich, dies passiert auch nach langer Standzeit an Lenkrad, Schaltknauf und allen Teilen, die mit den Nutzern in Verbindung gekommen sind...
Die Entwässerung geht vorn an den Ecken in die A-Säule und am Ende der Schienen in die C-Säule bis in den Kofferraum. In der Regel sind sie in dem Alter verstopft, wenn das Auto größtenteils draußen stand. Du kannst sie Reinigen, in dem Du die Enden findest und von dort reinigst, oder aber Du nimmst eine Luftpistole, montierst an die Spitze einen langen schmalen Schlauch als Sonde, führst diesen dann in die Ablauflöcher ein und unter Druck gehts dann bis zum Ende. Aber Vorsicht, mache die Dachöffnung mit irgendwas dicht und zieh alte Klammotten an, durch den Druck fliegt Dir unter Umständen im wahrsten Sinne des Wortes der Dreck um die Ohren!
Reinigung: Siehe Elisabeth, dem ist nichts hinzuzufügen außer, daß Du jeden Innenraum- oder Unireiniger nehmen kannst, der Himmel ist eh aus Kunststoff. Decke aber die Sitze ab und beseitige zwischendurch die Fenster von Reinigerspuren, da sonst unschöne Flecken entstehen können.
Heiko, der Fahrzeugpflege zum Beruf auserkoren hat.
Ganz herzlichen Dank!!! Ohne Text.
Marc, Wednesday, 21.06.2006, 13:34 (vor 7451 Tagen) @ Marc
eben ohne Text.
