Als Antwort auf: Re: Reinigung... von Elisabeth am 16. Juni 2006 11:17:47:
Die Ursache muß Feuchtigkeit im Inneren sein. Sie muß nicht unbedingt vom Dach kommen. Undichte Schachtleisten in Verbindung mit zerrissenen Türfolien lassen dem Regenwasser ungehindert Eintritt. Schaum mal nach, ob der Teppich naß ist. Dann laß auch mal das Auto von jemandem Abspritzen und schau nach, wos reinläuft, fühle dabei an den in Frage kommenden Stellen (Türunterkanten)...
Der Himmel wird eigentlich nur schimmelig, wenn er die letzten Jahre nicht gereinigt wurde. Die Ablagerungen sind, jetzt nicht lachen, größtenteils organischen Ursprungs, wie z.B. Schweiß. In Verbindung mit Wärme (generell wechselnde Temperaturen wie Tag/Nacht) schlägt sich dort Feuchtigkeit (es reicht die normale Luftfeuchtigkeit) nieder und das Unheil nimmt seinen Lauf. Zum Vergleich, dies passiert auch nach langer Standzeit an Lenkrad, Schaltknauf und allen Teilen, die mit den Nutzern in Verbindung gekommen sind...
Die Entwässerung geht vorn an den Ecken in die A-Säule und am Ende der Schienen in die C-Säule bis in den Kofferraum. In der Regel sind sie in dem Alter verstopft, wenn das Auto größtenteils draußen stand. Du kannst sie Reinigen, in dem Du die Enden findest und von dort reinigst, oder aber Du nimmst eine Luftpistole, montierst an die Spitze einen langen schmalen Schlauch als Sonde, führst diesen dann in die Ablauflöcher ein und unter Druck gehts dann bis zum Ende. Aber Vorsicht, mache die Dachöffnung mit irgendwas dicht und zieh alte Klammotten an, durch den Druck fliegt Dir unter Umständen im wahrsten Sinne des Wortes der Dreck um die Ohren!
Reinigung: Siehe Elisabeth, dem ist nichts hinzuzufügen außer, daß Du jeden Innenraum- oder Unireiniger nehmen kannst, der Himmel ist eh aus Kunststoff. Decke aber die Sitze ab und beseitige zwischendurch die Fenster von Reinigerspuren, da sonst unschöne Flecken entstehen können.
Heiko, der Fahrzeugpflege zum Beruf auserkoren hat.
