Re: Krümmerdichtung ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Lambdasonde von ALEX520 am 15. Juni 2006 20:51:26:
hallo thomas!lamdasonde und steuergerät getauscht,kein erfolg!er sägt auch nicht ständig im leerlauf nur sporadisch,aber läuft irgendwie nicht rund!
aber trotzdem danke!vielleicht fälllt ja dir oder wem anders noch was ein bin für jede hilfe dankbar!
gruß alex
Also bei meinem 520i Edition hatte ich eine Zeit lang auch diese Probleme, auch erfolglos alles Mögliche getauscht, letztlich war es die Krümmerdichtung. Festgestellt hat das Werkstatt meines geringsten Misstrauens, indem der Meister da Bremsenreiniger oder so was draufgesprüht hat u die Leerlaufdrehzahl dadurch kurzzeitig anzog. Aber bevor Dir was hochgeht, wenn Du diese Methode testest, warte ab, bis einer der kundigeren Kollegen hierzu sein OK gegeben hat, denn sicher bin ich mir da nicht mehr...
