An 6er-Kenner : Tipps erbeten : Knifflige Fehlersuche im 635CSi (Allgemein)
Hi @ all,
folgende Symptome weißt mein 6er seit dem letztem und vorletztem WE auf :
Auf der Autobahn blieb der Temperaturanzeiger immer leicht im unteren Drittel, seit dem letzten WE im Stand (so schien es zuerst) dann im oberen Drittel im warmen Bereich. So lag die Vermutung eines defekten Thermostates gar nicht mal so weit weg. ABER, der funktioniert bestens.
Und nun zur Feindiagnose : der Temperaturanzeiger geht immer dann hoch, wenn z.B. die Fensterheber und der Lichthebel aktiviert werden. Auch wenn am Lüftungsregler gedreht wird, zeigt sich eine kleine Reaktion am Zeiger im Cockpit. Aber nicht bei Betätigung des elektrischen Schiebedaches, mal als Gegenbeispiel genannt. Hat also mit dem Elektrokabel oben nix zu tun. Irgendein Elektronik- bzw. Massefehler liegt also vor, aber wo danach suchen? Hat das schon mal jemand gehabt? Könnte das eventuell an den Stützakkus im Cockpit liegen? Oder einem defekten Kabel in der Mittelkonsole?
Für jeden Tipp zum Fehlerfinden wäre ich dankbar.
Gruss, Thomas
