An 6er-Kenner : Tipps erbeten : Knifflige Fehlersuche im 635CSi… (Allgemein)
TH, Friday, 16.06.2006, 16:20 (vor 7456 Tagen)
Hi @ all,
folgende Symptome weißt mein 6er seit dem letztem und vorletztem WE auf :
Auf der Autobahn blieb der Temperaturanzeiger immer leicht im unteren Drittel, seit dem letzten WE im Stand (so schien es zuerst) dann im oberen Drittel im warmen Bereich. So lag die Vermutung eines defekten Thermostates gar nicht mal so weit weg. ABER, der funktioniert bestens.
Und nun zur Feindiagnose : der Temperaturanzeiger geht immer dann hoch, wenn z.B. die Fensterheber und der Lichthebel aktiviert werden. Auch wenn am Lüftungsregler gedreht wird, zeigt sich eine kleine Reaktion am Zeiger im Cockpit. Aber nicht bei Betätigung des elektrischen Schiebedaches, mal als Gegenbeispiel genannt. Hat also mit dem Elektrokabel oben nix zu tun. Irgendein Elektronik- bzw. Massefehler liegt also vor, aber wo danach suchen? Hat das schon mal jemand gehabt? Könnte das eventuell an den Stützakkus im Cockpit liegen? Oder einem defekten Kabel in der Mittelkonsole?
Für jeden Tipp zum Fehlerfinden wäre ich dankbar.
Gruss, Thomas
Re: An 6er-Kenner : Tipps erbeten : Knifflige Fehlersuche im 635CSi…
M.S., Friday, 16.06.2006, 18:04 (vor 7456 Tagen) @ TH
Als Antwort auf: An 6er-Kenner : Tipps erbeten : Knifflige Fehlersuche im 635CSi… von TH am 16. Juni 2006 16:20:33:
Das hört sich stark nach einem Massefehler an.
An der Lenksäule ist links daneben der Massestützpunkt, da könnte was locker geworden sein... oder abgerissen/korrodiert?
Eine Überprüfung wäre auch das Masseband am rechten Motorträger wert.
Viel Glück!
Nico Hoffmann, Friday, 16.06.2006, 19:26 (vor 7456 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: An 6er-Kenner : Tipps erbeten : Knifflige Fehlersuche im 635CSi… von M.S. am 16. Juni 2006 18:04:33:
Da hätte ich auch zuerst nachgesehen :-)
Danke für die Tipps, ich schaue mal nach!!!
TH, Saturday, 17.06.2006, 15:18 (vor 7455 Tagen) @ M.S.
Gruss, Thomas
Rouven, Wednesday, 21.06.2006, 00:42 (vor 7452 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: An 6er-Kenner : Tipps erbeten : Knifflige Fehlersuche im 635CSi… von Nico Hoffmann am 16. Juni 2006 19:26:29:
neeee....
das Masseband am rechten Motorträger isses meistens, wie schon oben gesagt... fiese sache, kommt man nie drauf.... da sind seinerzeit schon bmw-niederlassungen dran gescheitert...
warum auch immer das so ist.. leg da mal n kabel, und dann is das problem "meistens" behoben....
