Als Antwort auf: Fragen zu Felgenkombination von Christoph am 16. Juni 2006 20:16:20:
ich fahre diese Reifen-/Felgen-Kombination als BBS-RS mit anderen Einpresstiefen.
Vorne ET 15, also kommen deine 4mm weiter raus.
Wird knapp werden, musst du prüfen mit den Reifen, die du draufmachen willst.
Hinten mit ET24, also kommen deine fast 1 1/2 cm weiter raus.Bei mir reicht es ganz knapp mit richtig flach umgelegten Radlaufkanten.
Ich schätze mal, du musst je nach verwendetem Reifen mindestens 1cm die Radläufe weiten.
Besorg dir am besten mal ein Gutachten für die Felgen, da wird drin stehen, was du machen musst.
Rudi
Hallo E28 Spezialisten!
Möchte auf meinem eta Alufelgen in der Kombination 8x16 ET11 vorne und 9x16 ET11 hinten fahren. Reifen 225/50 vorne und 245/45 hinten. Ist daß von der Freigängigkeit machbar bzw. fährt von Euch jemand diese Felgen (Rial Kreuzspeiche) oder was Ähnliches?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Christoph
