Re: 520i - LMM defekt? (Allgemein)
Als Antwort auf: 520i - LMM defekt? von odo_waldo am 16. Juni 2006 19:08:55:
Hier die Vorgeschichte:
Neues Phänomen bei meinen 1987 - 520i:
Fahre an der Ampel los und schwups. Motor aus. Neustart. Anfahren. Wieder schups. Motor aus.
Hab danneine kurze Pause gemacht.
Beim Weiterfahren fällt mir eine ungewöhnlich niedrige Leerlaufdrehzahl von ca. 500 Umdrehungen auf.
Sonst alles OK. Nach der Fahrt habe dann mal im Stand am Motor im Stand ein wenig am Gaszug gespielt:
Und tatsächlich, der Motor geht vor dem Hochdrehen kurz in die Knie. Fast aus, um dann hochzudrehen.
Komisch, oder
hallo
wäre ein Versuche, brauchst Du einen? wenn kannst Dich melden, habe auch noch Steuergerät für den Wagen. Vielleicht liegts aber auch an der Lambdasonde.
Oliver
Tel.0175/3281830
Habe jetzt mal den Stecker des LMM bei laufendem Motor abgesteckt und der Motor läuft merklich freier, ruhiger und ca. 100 UpM höher.
Was nun ?
Neuen LMM ?
