Dachhimmel löst sich auf (Allgemein)
sehrbald, Monday, 19.06.2006, 12:13 (vor 7453 Tagen)
Moin,
mein Dachhimmel löst sich am Schiebedach auf. Entsprechend hängt da eine angegraute "Gardine" in meinem Innenraum und es regnet Kleber- und Dämmungsreste. Was tun? Wo kriege ich einen frischen Himmel her bzw. wie bekomme ich den Sch... ohne Falten wieder geklebt?
Besten Dank!
Grüße - sehrbald
Re: Dachhimmel löst sich auf
Heiko, Monday, 19.06.2006, 14:06 (vor 7453 Tagen) @ sehrbald
Als Antwort auf: Dachhimmel löst sich auf von sehrbald am 19. Juni 2006 12:13:09:
Moin,
Besten Dank!
Grüße - sehrbald
Hallo!
Klippse die Verkleidung am vorderen Rand des Schiebedaches ab, schiebe den Himmel nach hinten, damit er aus den Führungen am Dach ausrastet und kurbel das Dach nach hinten, während Du den Himmel festhälst oder zieh ihn nach dem Kurbeln einfach nach vorne. So hast Du von oben ordentlich Platz zum arbeiten. Entferne alle Schaumstoffrückstände und klebe den Himmel/Stoff mit elastischen Kleber fest. Spanne/fixiere danach alles mit Klebeband. Über Nacht stehen und trocknen lassen, zusammenbauen, fertig.
Gruß Heiko
sehrbald, Monday, 19.06.2006, 14:29 (vor 7453 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Dachhimmel löst sich auf von Heiko am 19. Juni 2006 14:06:21:
Hallo Heiko,
vielen Dank für die knackige Anleitung.
Welcher Kleber ist denn empfehlenswert/was verstehst Du unter "elastischem Kleber"?
Danke.
Grüße - sehrbald
Moin,
Besten Dank!
Grüße - sehrbald
Hallo!
Gruß Heiko
Kleber:
Heiko, Monday, 19.06.2006, 14:40 (vor 7453 Tagen) @ sehrbald
Als Antwort auf: Re: Dachhimmel löst sich auf von sehrbald am 19. Juni 2006 14:29:04:
Unter elastischen Kleber verstehe ich sowas wie z.B. Scheibenkleber, Silikonkleber (aber bitte nicht das Zeug aus dem Baumarkt!) etc, der praktisch beweglich bleibt.
-Würth "Klebt und Dichtet"
-Teroson "Terostat 9220 Kraftkleber"
Die beiden sind bei mir im Gebrauch, jetzt eigentlich nur noch letzterer. Das Zeug klebt "wie Sau"!
Versuche es, Du wirst gute Erfahrungen machen.
Heiko
Andreas V, Monday, 19.06.2006, 17:35 (vor 7453 Tagen) @ Heiko
Hi
habe das gleiche Problem wie sehrbald. Ich sehe bei mir allerdings nichts, was eine "Verkleidung am vorderen Rand" sein könnte. Meinst Du den sonstigen Himmel vor dem Schiebedachhimmel?
Heiko, Monday, 19.06.2006, 18:05 (vor 7453 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Dachhimmel löst sich auf von Andreas V am 19. Juni 2006 17:35:38:
Klippse die Verkleidung am vorderen Rand des Schiebedaches ab, ...
Verkleidung = innere Abdeckung vom Schiebedach = Himmel am Schiebedach. Helft mir, wie ichs richtig Beschreiben soll. ;-)
Ich gehe allerdings davon aus, daß das Schiebedach vom E28 identisch aufgebaut ist wie beim E30. Meine E28 haben leider keines, zwei von meinen E30 schon, wo ich die ganzen Einzelteile mehrmals in der Hand hatte. An meinem Passat syncro aus 86 hatte ich das oben genannte Problem ebenfalls und habe dauerhaft Abhilfe auf die beschriebene Art und Weise geschafft. Hier allerdings war der Schiebedachaufbau im Detail anders.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Andreas V, Monday, 19.06.2006, 18:20 (vor 7453 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Dachhimmel löst sich auf von Heiko am 19. Juni 2006 18:05:07:
Ok, verstehe ;-)
Frajo hatte vor kurzem schon mal eine Beschreibung aus einem anderen Forum hierher kopiert, daraufhin hatte ich bei meinem 85er 524td versucht, den Schiebedachhimmmel vorn "abzuklipsen", da tat sich aber nichts, außer daß sich der Himmelrahmen verbog. Da ich nix kaputt machen wollte, hab ich das dann erstmal vertagt. Ist das normal, daß man zum Abklipsen etwas mehr Kraft braucht?
Heiko, Monday, 19.06.2006, 19:54 (vor 7453 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Dachhimmel löst sich auf von Andreas V am 19. Juni 2006 18:20:07:
Ok, verstehe ;-)
Ja, der Rahmen kann sich durchaus verbiegen. Nimm am Besten einen breiten Schraubenzieher, schiebe ihn zwischen Dach und Verkleidung bei halb geöffneten Dach und und hebele vorsichtig nach unten. Wenn Du in den Spalt reinschaust, siehst Du auch die Metallklipse, beim E30 sinds 6 Stück, hier wohl auch. Die Schiene in der Verkleidung läßt sich übrigens problemlos wieder richten, egal, ob vor oder nach dem Einbau.
Gutes Gelingen wünscht Heiko
Andreas V, Monday, 19.06.2006, 21:51 (vor 7453 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Dachhimmel löst sich auf von Heiko am 19. Juni 2006 19:54:52:
Jo, nu bin ich mental perfekt eingestellt. :-)
Besten Dank!
